Fehler beim Bilderhochladen   von :  ( Franky )
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Tuning-Crew-Nord.com Foren-Übersicht :: Feedback / Support
Weihnachtsgefühle << Vorheriges Thema anzeigen -: :- Nächstes Thema anzeigen >> Vorsicht bei SpamRegistrierungen !!!!!!!!!
BeitragVerfasst am: 28.12.2006 - 13:13 / Post Nr. 5968     Titel: Fehler beim Bilderhochladen Antworten mit Zitat
Mensch werner, da wollt ich doch so ein kleines schönes schneebild aus meinem fenster hochladen, da sagt der mir doch schlichtweg, dass die datei zu groß ist...
ist der maximale speicherplatz für das bilder-hochladen schon erreicht!?!
Verfasst am: 28.12.2006 - 13:13 / Post Nr. 0
BeitragVerfasst am: 28.12.2006 - 13:27 / Post Nr. 5970      Antworten mit Zitat
Der Server ist noch lange nicht voll, wir haben den Platz grade aufgestockt !!
Bei der Fehlermeldung liegt es meistens daran das dein Bild die falsche ENDUNG hat.....
es gehen nur Bilder mit Endungen ( jpg, jpeg, pjpeg, gif, png, x-png, x-citrix-pjpeg )
Bilder im bmp Format sind aufgrund ihrer Größe nicht zulässig weil wir damit garantiert den Server in kürzester Zeit sprengen würden.
Du kannst das Bild mit jedem Bildbearbeitungsprogramm in zb. jpg konvertieren und dann sollte es auch gehen !!
BeitragVerfasst am: 28.12.2006 - 16:27 / Post Nr. 5973      Antworten mit Zitat
hehe, das mit dem bilderkonvertieren weiß ich doch....
und das bild ist ein jpg....
naja, ich konvertiers mal zu nem png, vielleicht gehts dann *G*
BeitragVerfasst am: 28.12.2006 - 17:13 / Post Nr. 5974      Antworten mit Zitat
Das Thema hatte ich auch schon mal mit Werner, die Lösung gibt es aber noch nicht!
Wenn ich 10 Bilder in orinaler Größe hochladen will, habe ich die Fehlermeldung mindestens ein mal!
Wenn ich die Größe der 10 Bilder vorweg schon mal auf 640x480 bringe,
habe ich die Fehlermeldung bis zu 6 mal!
Und alles die gleiche Quelle und alle das gleiche erlaubte Format und,....
es geht trotzdem nicht immer!
BeitragVerfasst am: 28.12.2006 - 18:04 / Post Nr. 5975      Antworten mit Zitat
@Hajo
Die Erklärung is relativ simpel....
Da fast alle Server so wie unser auch zum Schutz gegen Spam keine MassenMail zulassen und das Hochladen sämtlicher Dateien eben auch Bilder nach dem gleichen Prinzip funktioniert gehen unter normalen Umständen keinerlei Dateien in schneller Folge hochzuladen.
Der Server setzt schlichtweg einen Timeout was die Fehlermeldung auslöst.
Das es trotzdem manchmal geht liegt daran das der Server die Bilder als eine Datei erkennt was vom Ping abhängig ist
Wenn man nun also beim Eunfügen in das Hochladeprogramm schnell hintereinander die Dateien auswählt wird die Fehlermeldung kommen, lässt man längere Spannen dazwischen müßte es gehen.
Deshalb lade ich Bilder grundsätzlich einzeln und habe noch kein einzieges mal ne Fehlermeldung gehabt !!
Zum Thema des jpg Formats -
jpg ist nicht gleich jpg, es gibt unterschiedliche Kompremierungsarten und Packdichten. Wenn man ein jpg was nicht geht mit zum Beispiel ACDsee neu konvertiert geht es in der Regel auch.
Wenn das Bild zu groß ist und man es laden will wird es online verkleinert der dabei entstehende Trafic könnte auch zu hoch werden und zur Fehlermeldung führen.
BeitragVerfasst am: 28.12.2006 - 18:25 / Post Nr. 5976      Antworten mit Zitat
Nee nee, das kann auch nicht die Lösung sein!
Seit unserem letzten Gespräch darüber lade ich Bilder auch einzeln hoch und ich habe den Fehler dann auch bei ein und demselben Bild 5 mal hintereinander auch in langsamer Reihenfolge.
Und ich mache mir einen kompletten Postordner wo jades Bild in Stapelverarbeitung die gleiche Behandlung bekommt!
Das kann ich so also auch nicht nachvollziehen!
Aber irgendwie geht es schon, dann teilweise eben mit der orgi- Datei die dann 8 Minuten dauert oder ich verzichte auf das Bild!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Tuning-Crew-Nord.com Foren-Übersicht :: Feedback / Support Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
Seiten Aufbauzeit: 3.9137s - SQL Abfrage-Zeit: 0.40269s - PHP Abfrage-Zeit: 3.51101s (SQL: 13% - PHP: 87%) - SQL-Abfragen: 164 - GZIP an - Debug an
Anti Bot Question MOD - phpBB MOD gegen Spambots    Vereitelte Spamregistrierungen: 442600 / Spambeiträge: 194039
