Vom Lichtseilsystem Stromumwandler für Endstufe?   von :  ( DJ-Furgy )
Achtung,sie sind wieder da! << Vorheriges Thema anzeigen -: :- Nächstes Thema anzeigen >> nachwuchs bei meinem sohn
BeitragVerfasst am: 19.09.2012 - 14:37 / Post Nr. 41099     Titel: Vom Lichtseilsystem Stromumwandler für Endstufe? Antworten mit Zitat
Wusste nicht genau, wo ich das rein hauen sollte, daher habe ich das mal hier rein gepackt und ob die Überschrift so ganz hin haut, weiß ich gerade auch nicht Rolling Eyes Aber naja, ich fang einfach mal an zu fragen.
Und zwar habe ich ja schon des längeren das Problem, dass mein Autoladegerät eigentlich nicht genug Ampere aufbringt um meine Autoendstufe mal auf Hochleistung zu bringen.
Durch zufall bin ich nun bei uns im Keller auf ein Licht Seil System gestoßen und habe mal nur so aus Neugierde auf den Stromumwandler geguckt, was da drauf steht und da sind mir die 12 V sofort ins Auge gefallen. Das einzige, was mich gerade irretiert ist die Angabe da hinter und zwar max 60 VA. Wofür steht denn das VA genau? Also bei dem A habe ich an Ampere gedacht und eben habe ich gesehen, das VA für Voltampere steht (Wechselspannung, Wechselstrom, auch Dreiphasenwechselstrom). Kann man das auch für Autoendstufen benutzen oder ist davon abzuraten??? Geil wäre es ja, denn dann hätte ich statt meinen, meine 5 Ampere, endlich mehr Laughing
P.s. Also eine kurze Antwort würde mir hier schon reichen Wink da braucht Ihr nun kein langen erklärungsbeitrag schreiben.
Verfasst am: 19.09.2012 - 14:37 / Post Nr. 0
BeitragVerfasst am: 19.09.2012 - 15:19 / Post Nr. 41100      Antworten mit Zitat
VA = Watt
also 60 Watt
in Ampere umrechnen
VA : VOLT
also 60 : 12 = 5 Ampere
Wobei Wechselstrom für Endstufen eh nicht funktioniert, da muss ein Gleichrichter hinter um Gleichstrom zu erzeugen und ein Elko (Kondensator) um das Brummen zu entfernen, das nennt man dann gesiebte Gleichspannung........... zu berücksichtigen ist noch das ein 12 Volt Trafo mit nachgeschalteter Gleichrichter-Schaltung nicht mehr bei 12 Volt Ausgangsspannung liegt und um die Spannung die am Eingang des Trafos schwankt muss das Ganze noch mittels Transistor stabilisiert werden. das geht mit zum Beispiel 2N3055 Transitoren, die halten rund 10 Ampere, bei höherer Last kann man mehrere in Reihe schalten.
Ich hoffe du kannst damit was anfangen Embarassed Razz
BeitragVerfasst am: 19.09.2012 - 15:26 / Post Nr. 41101      Antworten mit Zitat
VA = Watt
also 60 Watt
in Ampere umrechnen
VA : VOLT
Äh öh okay, 3/4 habe ich verstanden, so detailliert wollte ich es zwar nun nich, aber eventuell für die zuknft ja auch gut zu wissen, falls ich noch mehr solch bekloppte Ideen habe. Embarassed
Zumindest hast du mir auch gleich noch eine andere Frage beantwortet ohne das ich diese gestellt habe, warm meine Boxen derzeit brummen (also meine Bässe, die via Autoendstfe angeschlossen sind)
Und so wie ich dich nun verstanden habe, wäre es viel zu kompliziert bzw. kostenspielig das mit dem Travo zu machen.
Alles klar, dann muss ich wohl erstmal so weiter hören, reicht auch erstmal.
BeitragVerfasst am: 19.09.2012 - 15:42 / Post Nr. 41102      Antworten mit Zitat
Die Bauteile für die Schaltung sind nicht besonders teuer nur gehört einiges an Wissen dazu um eine solche Schaltung zu bauen !!
Ich habe schon einige Netzgeräte selber gebaut, das letzte macht max 32 Volt und 40 Ampere, Volt und Ampere mit grob und Feinregelung, das ganze mit extrem schneller Kurzschluss-Absicherung die den Grundstrom aufrecht erhält um bei Aufhebung des Kurzschlusses sofort wieder Strom zu liefern.
Die Schaltung dafür ist eine Eigenentwicklung Razz Razz
BeitragVerfasst am: 19.09.2012 - 15:48 / Post Nr. 41103      Antworten mit Zitat
Die hast ja auch ein Fachwissen wie ein Duden, da halte ich ja laaaange nicht mit Laughing Aber respekt immer wieder für deine Sachen und dein großes Wissen. Auch wenn es nicht teuer sein mag, kommt das dann wohl für mich nicht in Frage.
kreide45
User-ID:478
Anmeldungsdatum: 30.12.2011
25.11.2014 - 10:46
Benutzte Worte: 4850
BeitragVerfasst am: 19.09.2012 - 21:46 / Post Nr. 41104      Antworten mit Zitat
lass es....
endstufen laufen zwar bei 12volt aber nur auf minimalleistung um volle leistung zu haben brauchen sie 14,2volt!!!
wenn eine endstufe nicht genug strom bekommt schaltet diese ins clipping und schickt anstatt wechselstrom gleichstrom durch deine lautsprecher... kurz die erwärmt die schwingspule!!!
finger wech!
BeitragVerfasst am: 19.09.2012 - 22:12 / Post Nr. 41105      Antworten mit Zitat
Volt bekommt er aus dem 12 Volt Trafo ja genug raus !!
12 Volt über einen Brückengleichrichter geschickt ergeben 17,28 Volt Gleichspannung was man ja auf einen Wert um 14 Volt runter regeln kann aber mit seinen 5 Ampere kommt man bei einer Endstufe auch nicht weit............ Ein normales Autoradio braucht ca. 3 Ampere und ne power Endstufe fängt mal so bei 20 Ampere an um sich entfalten zu können Razz
Ein Netzteil was dafür taugt steht von den Kosten her nicht im Verhältnis zur Nutzung !
selbst mit meinem 40 Ampere Netzteil kann ich keine Endstufe im Dauerbetrieb halten, dann hätte ich mehr HEIZWERT als Musik Embarassed
es dient aber auch nur um solche Anlagen reparieren zu können !!
kreide45
User-ID:478
25.11.2014 - 10:46
BeitragVerfasst am: 19.09.2012 - 23:22 / Post Nr. 41106      Antworten mit Zitat
jep nen gutes netzteil von mundorf kostet ca 2076,-€ Brutto
BeitragVerfasst am: 20.09.2012 - 00:00 / Post Nr. 41107      Antworten mit Zitat
Öh, habe ich mich nun da beim Preis Verlesen, war heute der 1. April oder steht da wirklich eine Summe von :
2076,-€
Question Question Question Question Question Question Question Question Question
Alter ne, da bleibe ich wirklich bei meinem System, was ich jetzt habe und spare irgendwann für eine ordentliche Anlage...
kreide45
User-ID:478
25.11.2014 - 10:46
BeitragVerfasst am: 21.09.2012 - 11:01 / Post Nr. 41108      Antworten mit Zitat
rechne da nochmal 19%mehrwertsteuer drauf...
BeitragVerfasst am: 21.09.2012 - 13:18 / Post Nr. 41109      Antworten mit Zitat
Ich frage mich bloß was das ganze geraffel soll?
Irgendein vernünftigen Home HiFi-Verstärker findet man zu Hauf bei ebay oder auf ein Flohmarkt.
Dazu paar Lautsprecher und gut ist, da fang ich nicht das basteln an;)
BeitragVerfasst am: 21.09.2012 - 15:30 / Post Nr. 41110      Antworten mit Zitat
Ich habe Lautsprecher ^^ Nur der richtige Bass fehlt mir noch. Und ein *vernünftiger Home HiFi-Verstärker* wie du es sagst, ist mir aber irgendwie auch zu langweilig, wenn dann wirklich PA, aber hmmm
P.s. ich bastel nun mal gerne
BeitragVerfasst am: 21.09.2012 - 18:27 / Post Nr. 41111      Antworten mit Zitat
Das ist ja nun auch wirklich nur gebastel:P
kreide45
User-ID:478
25.11.2014 - 10:46
BeitragVerfasst am: 21.09.2012 - 21:01 / Post Nr. 41112      Antworten mit Zitat
das beste ist eigentlich das das ganze theoretisch total fürn arsch ist...
da es keine home lautsprecher sind.
bzw. so nen carhifi bass auch nur was fürs auto ist und nicht für zuhause.
ich werde jetzt auh nicht ins detail gehen wieso weshalb warum!
Furgy wenn du was basteln willst kauf dir nen puzzel da fackelt dir wenigstens nicht die bude ab...
BeitragVerfasst am: 22.09.2012 - 13:26 / Post Nr. 41113      Antworten mit Zitat
So, nun hast du mich aber irretiert. Wo steht denn was von Autolautsprechern?
Derzeit angeschlossen:
Abspielgeräte:
-Laptop *Asus*
-DVD-Player *Tamashi*
-TV *Toshiba*
oder
-via MP 3 Player
Verstärker:
-Techniks Stereo Verstärker mit ca 240 Watt (Home)
-Spectron Endstfe mit 400 Watt Gebrückt (Car Hifi, die über ein Auto-
ladegerät läft. geht eigentlich
recht gut, aber naja)
Lautsprecher:
hinter mir :
-2 kleine Aiwa mit je 100 Watt max.
-2 kleine no Name mit je 100 Watt max.
-einer der beiden Kino Bässe mit ca 150 oder 250 max.
vorne kann ich mir aussuchen, entweder:
-2 PA Hochtöner mit ca 600 Watt oder so
oder
-2 PA Boxen mit je 200 Watt Max
und dann noch
-der 2. Bass wie oben steht.
So an und für sich ist die Klang Leistung gar nicht mal sooo schlecht, aber mein Bass gefällt mir gar nicht. Die Endstufe reißt genug, aber die Bässe halten den Strom nicht aus. Vielleicht bekomm ich noch bessere PA Lautsprecher und einen passiven Bass mit 1400 Watt, dann muss ich aber gucken, wie das mit der Leistung und Quali ist.
Das mal zu meiner derzeitigen Anlage. Reicht von der Lautstärke um mit ner Disko zu konkorieren...nur der Bass wieder mal nicht.
Seiten Aufbauzeit: 6.6788s - SQL Abfrage-Zeit: 0.59215s - PHP Abfrage-Zeit: 6.08665s (SQL: 11% - PHP: 89%) - SQL-Abfragen: 309 - GZIP an - Debug an
Anti Bot Question MOD - phpBB MOD gegen Spambots    Vereitelte Spamregistrierungen: 445908 / Spambeiträge: 194216
