Umbau eines Wohnmobilheimes   von :  ( Red-Benz )
Suche Band ( gerne JungBand) << Vorheriges Thema anzeigen -: :- Nächstes Thema anzeigen >> Umbau eines Mobilheimes die 2te / 2013
BeitragVerfasst am: 18.06.2012 - 11:09 / Post Nr. 40713     Titel: Umbau eines Wohnmobilheimes Antworten mit Zitat
Was hat der Admin so lange getrieben ?
Wer keine Arbeit hat der macht sich welche !! Razz
Ich habe mal ein völlig in die Jahre gekommenes Mobilheim ( rund 30 Jahre alt ) was durch zig Wasserschäden eigentlich nur noch Schrott-Wert hatte wieder in ein würdiges Dasein zurück geholt.............
Der Gedanke war, wenn schon so viel Mühe dann auch gleich mit richtig viel Wohnfläche Razz Razz also ran an die Planung und nicht lange fackeln da auf dem Campingplatz wo das Teil steht ab 15.06 Baustopp herrscht !
Der Zustand war erbärmlich Embarassed Kotzen
Zur Bestandsaufnahme habe ich erstmal alles frei gelegt und war entsetzt denn ein Großteil der Konstruktion war völlig marode.
Der Fußboden ( Spanplatten ) völlig aufgeweicht !
Das war noch das kleinste Loch
Die Unterkonstruktion war sehr spartanisch
So habe ich die Elektrick vorgefunden, fast wie im Lehrbuch Grübel
Der Fußboden wurde an vielen Ecken nur noch vom PVC zusammen gehalten........
Ran ans Werk und erstmal einen richtigen Untergrund schaffen
Stück für Stück alles Entkernen
Schon mit teilweise neuem Fußboden ( solide Siebdruckplatten ), die Decke musste abgestützt werden weil sie einzubrechen drohte !
Die Unterhölzer, morsch oder teilweise nicht mal mehr vorhanden
Immerhin schon teilweise wieder begehbar
Die zweite Hälfte.................
Immerhin war der Stahlrahmen noch zu gebrauchen Razz
Stabile Wandverkleidung mit 12mm OSB Platten
Der erste Raum ist drin, das Schlafzimmer Wink
Vorinstallation des Bades
Schlafzimmer schon nutzbar Razz Wink
Da stand mal ein Blechschuppen, eigentlich mehr ne Tüte Rost............
Hinter dem Mobilheim, Platz ohne Ende...........
Also nutzen die Fläche
Ratz fatz die Flex angesetzt und für DURCHBLICK gesorgt Razz
auch hier einen soliden Untergrund schaffen
Tanzboden
es wird langsam
Ein neues Dach musste natürlich auch sein
schon mal mit Wand
Gleich alle Schwachpunkte mit überdacht
Das hat doch schon mal was ...........................
Die Elektrick habe ich natürlich auch gleich komplett neu eingebaut
Das WC, fertig und benutzbar
Das hat doch schon mal was Wohnliches
Da kommt die Einbauküche hin
Das PVC muss sich noch legen, ist aber auch noch nicht passend eingeschnitten.....................
Nächstes Wochenende kommen die Möbel rein damit man die viele Arbeit auch genießen kann, im zweiten Bauabschnitt bekommt dann zum Herbst Wand und Decke noch eine vernünftige Verkleidung mit Paneele ! Aber erstmal habe ich keine Lust und Kraft mehr denn den kompletten Umbau habe ich in nur 4 Wochen durchgezogen...................
Verfasst am: 18.06.2012 - 11:09 / Post Nr. 0
BeitragVerfasst am: 18.06.2012 - 12:15 / Post Nr. 40715      Antworten mit Zitat
Verdammt Werner....das ist einfach genial, was du da gezaubert hst.
Wo ich die ersten Bilder gesehen habe, dachte ich nur. Andere Schmeißen sowas auf den Schrott, aber dann sah man nur die Bilder, wie du es
Stück für Stück wieder hergerichtet hast und war sprachlos, wie super das geworden ist...
Super Band Laola
1 A Meiner Meinung.
rasse
Arbeitsloser Tuning Freak
User-ID:483
Anmeldungsdatum: 20.02.2012
Heute - 00:53
Benutzte Worte: 1414646
Themen: 77
3 / 26
BeitragVerfasst am: 18.06.2012 - 12:36 / Post Nr. 40716      Antworten mit Zitat
Very Happy ,
das sieht doch Super aus Rockon 2 Rockon 2 Rockon 2 Applause Applause Applause
BeitragVerfasst am: 18.06.2012 - 13:47 / Post Nr. 40717      Antworten mit Zitat
Man Werner, meine Hochachtung!
Das ist doch ein geiler "Neuaufbau" geworden, und das in der kurzen Zeit!
Und es war ja nicht nur das Bauen, sondern auch noch den alten Modder loswerden und viele Sachen bedurften wohl auch ne gewisse Konstruktionszeit!
Bei dem Dach und dem neuen Raum zB. muß man sich ja auch mal ein paar Gedanken machen, und dann auch noch den Materialbedarf berechnen und zu sehen das alles ran kommt!
Hut ab vor dieser Leistung Werner, hast du fein gemacht!!!
Gruß Hajo in Erwartung einer Fortführung dieses Threads!
BeitragVerfasst am: 18.06.2012 - 18:42 / Post Nr. 40720      Antworten mit Zitat
Geplant und Berechnet habe ich das alles rein im Kopf !! hat tatsächlich alles gepasst......... Die Dachkonstruktion habe ich im Nachhinein noch einmal gewaltig verbessert, der komplette Umbau hat genau 4 Wochen gedauert und das Entkernen und Entsorgen hat mehr Zeit in Anspruch genommen.
Vieles bei solchen Projekten entwickle ich erst beim Bauen oder ergibt sich anhand der Substanz und die tägliche Fahrt zur Materialbeschaffung gehört dann halt dazu.
Zahlen zum Bau
Konstruktionsholz 8x12cm rund 140 Meter
Konstruktionsholz 8x10cm rund 80 Meter
Konstruktionsholz 4x6cm rund 250 Meter
Rauhspund 45 qm, für das Dach
Blockhaus-Profilbretter 22 qm, nur für den Anbau
OSB Platten 12mm 38 Stück 125x250cm = 118,75 qm
Siebdruckplatten 21mm 13 Stück 125x250cm = 40qm
9000 Spax-Schrauben diverser Größen
150 Meter Kabel
Meine Frau hat den Umbau mittlerweile abgenommen und für gut befunden, nun steht vielen Sommern ein Camping-Wohnen der gehobeneren Klasse nichts mehr im Wege Razz jetzt folgt erst mal das Aufforsten der Außenanlage denn die hat in den letzten Jahren ähnlich viel Pflege erhalte wie das Mobilheim Embarassed
Es gab nur eine Arbeit die ich in fremde Hände gelegt habe, das Anstreichen aller Hölzer von Außen, das hat meine Tochter übernommen ( DANKE )
BeitragVerfasst am: 18.06.2012 - 21:15 / Post Nr. 40721      Antworten mit Zitat
Ui das ist aber jede Menge Arbeit gewesen! Hat sich aber gelohnt, schaut richtig gemütlich aus.
7 / 26
BeitragVerfasst am: 18.06.2012 - 22:11 / Post Nr. 40722      Antworten mit Zitat
cooler umbau, hast ja tatsächlich was gmacht in o-town und nicht nur auf der faulen haut gelegen Laughing
sieht richtig gut aus, bin ich von dir aber auch nicht anders gewohnt Wink .
viel holz, aber nicht von hag Crying or Very sad
BeitragVerfasst am: 18.06.2012 - 22:57 / Post Nr. 40723      Antworten mit Zitat
So als ehemaliger Holz-Dealer hab ich ja noch überall meine Kontakte Razz ist von verschiedenen Händlern zusammen gekauft, auch von PETER.
Mit Baumarktpreisen wäre das kaum noch finanzierbar.
Nach dem Umbau brauche ich jetzt auch erstmal ne längere Pause !! Im Herbst geht es baulich weiter, die Plastikfassade im vorderen Bereich gegen Holz austauschen, eine Wetterfeste Bedachung, einen Schuppen bauen und und und................
BeitragVerfasst am: 19.06.2012 - 13:14 / Post Nr. 40726      Antworten mit Zitat
Aber eine Frage habe ich doch mal zu dem PLatz! Was für ein Platz ist das??
Ich habe da im Hintergrund Wohnmobile gesehen. Ich meine, auf einem Campingplatz darf man ja sowas nicht machen oder? Oder ist das ein Schrebergaarten? Aber dann mit Strom und Klo etc.? Kläre mich mal bitte auf, wäre echt freundlich.
BeitragVerfasst am: 19.06.2012 - 13:55 / Post Nr. 40728      Antworten mit Zitat
Auf dem Campingplatz in Otterndorf gibt es ein Feld wo die sogenannten FETTEN Mobilheime stehen und da darf man feste Anbauten machen, auf allen anderen Plätze dürfen nur Wohnwagen mit Vorzelten aufgebaut werden !
Die Plätze der Mobilheime sind auch erheblich größer Razz Razz
alle Plätze haben da Strom, Wasser und Kanalanschluß, WC ist also auf ALLEN Plätzen möglich.
BeitragVerfasst am: 19.06.2012 - 15:25 / Post Nr. 40729      Antworten mit Zitat
Ah alles klar. Stimmt, ich habe die riesen plätze nicht mehr im Kopf gehabt. Naja, man kann ja immer mal nachfragen nech Laughing
Tuners Jesteburg
User-ID:434
Anmeldungsdatum: 27.03.2011
13.01.2016 - 23:09
Benutzte Worte: 6150
12 / 26
BeitragVerfasst am: 20.06.2012 - 13:59 / Post Nr. 40731      Antworten mit Zitat
sauber! Ich finde es immer wieder super was du so einfach mit arbeit aus dem boden schaffen kannst! echt klasse! sieht echt gemütlich aus und sieht gegen vorher echt gut aus!!!
BeitragVerfasst am: 23.06.2012 - 12:40 / Post Nr. 40749      Antworten mit Zitat
VORHER war das ganze Teil eigentlich einfach nur noch ein Schrotthaufen Embarassed
Es gab nur die Alternativen, Abwracken oder komplett neu aufbauen !!
white
User-ID:495
Anmeldungsdatum: 20.06.2012
25.10.2012 - 12:55
Benutzte Worte: 360
Themen: 0
14 / 26
BeitragVerfasst am: 27.06.2012 - 08:56 / Post Nr. 40768     Titel: Klasse Umbau Wohnmobil! Antworten mit Zitat
Hallo,
jetzt bin ein wenig neidisch auf Deine gelungene Arbeit. In vier Wochen hast Du das alles selbst aufgebaut. Ich bin beeindruckt! Die Fotos machen richtig Lust auf mehr. Ich ziehe den Hut, Daumen hoch- es sieht klasse aus und falls ich mal einige Tipps brauche, weiß ich, wenn ich zum Ausbau fragen kann. Toll!!!
BeitragVerfasst am: 27.06.2012 - 11:13 / Post Nr. 40769      Antworten mit Zitat
DANKE DANKE !! Embarassed Embarassed Embarassed
Ich beschäftige mich schon mein Leben lang mit Holz ! irgendwann hat man es dann halt richtig drauf und wird beim Bauen immer schneller Spring rot ist ne reine Übungssache !!
Seiten Aufbauzeit: 5.765s - SQL Abfrage-Zeit: 0.59755s - PHP Abfrage-Zeit: 5.16745s (SQL: 14% - PHP: 86%) - SQL-Abfragen: 308 - GZIP an - Debug an
Anti Bot Question MOD - phpBB MOD gegen Spambots    Vereitelte Spamregistrierungen: 442624 / Spambeiträge: 194040
