| GFK Ausbau im Crossfire << Vorheriges Thema anzeigen -: :- Nächstes Thema anzeigen >> meine kleine basskiste |
db-Toby
User-ID:487
Anmeldungsdatum: 04.04.2012
Letzter Besuch: 19.05.2012 - 11:15
Benutzte Worte: 438
1 / 24
Verfasst am: 04.04.2012 - 18:51 / Post Nr. 0 |
Letzter Besuch: 03.05.2026 - 13:19
db-Toby
User-ID:487
Benutzte Worte: 438
Themenstarter  3 / 24
Verfasst am: 04.04.2012 - 19:10 / Post Nr. 40349 |
Es sind nur beide für db drag drin , da ein wenig kofferraum nicht schlecht ist :) Die wiegen beide ca 50 kg ! Ein neues fahrwerk kommt nächsten monat da die federteller durch sind .
blackwindow FremdAdmin
User-ID:337
Anmeldungsdatum: 24.09.2009
Letzter Besuch: 10.03.2022 - 21:43
Benutzte Worte: 12444
4 / 24
db-Toby
User-ID:487
Benutzte Worte: 438
Themenstarter  5 / 24
Verfasst am: 04.04.2012 - 19:23 / Post Nr. 40351 |
Danke :) ich mach das auch schon ein wenig länger hatte mal ein voriges projekt das war auch gut laut :) nächste woche fahre ich zum messen
db-Toby
User-ID:487
Benutzte Worte: 438
Themenstarter  6 / 24
Verfasst am: 04.04.2012 - 20:38 / Post Nr. 40353 |
Da hattest du aber eine Mörder Endstufe verbaut ! wie viel Leistung hatte die denn ??
Daten deiner jetzigen Endstufe im neuen Projekt wären auch recht interssant !!
db-Toby
User-ID:487
Benutzte Worte: 438
Themenstarter  9 / 24
Verfasst am: 05.04.2012 - 11:12 / Post Nr. 40356 |
Naja gewogen hab ich sie noch nicht können auch schwerer sein , es sind 2 X 12 zoll Kevlar sub´s mit 2 kw leistung
Headunit AUDIOVOX VME 9312TS
Enstufen 2 x Stealth amp 2.8
Sind aber nur übergangsweise drin :) warte auf meine neue esx :)
Zum alten Projekt :
ESX V2500.2 VISION 2
Sinusleistungen:
2 x 650 Watt RMS an 4 Ohm
2 x 1250 Watt RMS an 2 Ohm
1 x 2500 Watt RMS an 4 Ohm (gebrückt)
Getestet:
V-2500.2 · Test in autohifi 3/2001 - Absolute Spitzenklasse
V-2500.2 · Leserwahl autohifi 2001 - Gerät des Jahres
Größe:
257mm x 66mm x 925mm
Hab sie leider verkauft weil ich auf montage ein bisschen platz für meine klamotten und werkzeuge brauchte :(
kreide45
User-ID:478
Anmeldungsdatum: 30.12.2011
Letzter Besuch: 25.11.2014 - 10:46
Benutzte Worte: 4850
Verfasst am: 05.04.2012 - 14:02 / Post Nr. 40357 |
Erfahrung hast Du nicht viel oder? ISt nicht schlimm jedes Wissen ist aufbaubar.
Was hast Du an Strom?
Willst Du wirklich nach regeln bauen?
Wassind das für Subs? Ps die haben keine 2kw Leistung sondern vertragen sie nur kurzzeitig.
Dann für Messungen in deinem Fall wäre ein br besser bp lohnt sich erst bei Mehr woofern
Gehäuse aus mpx bauen und mit gfk verstärken zudem auch streben einsetzen.
Ich sehe auch das Du mit einer festen Frequenz arbeitest.. ist blöde da nen bp meist recht tief Spielt und deine Reso vom astra liegt glaube ich bei 43hz. Macht zum Musik hören nicht ganz soviel spass
Hast Du nach Orginalen bauvorschlägen gebaut oder frei schnauze?
Gruß Rob
Ps wenn Du fragen Hast Frag!
kreide45
User-ID:478
Verfasst am: 05.04.2012 - 16:57 / Post Nr. 40360 |
Ach so und unbeding das Radio tauschen oder nen 2tes einbauen...
db-Toby
User-ID:487
Benutzte Worte: 438
Themenstarter  12 / 24
Verfasst am: 05.04.2012 - 17:12 / Post Nr. 40362 |
Warum ein 2tes oder tauschen ????
kreide45
User-ID:478
Verfasst am: 05.04.2012 - 17:36 / Post Nr. 40363 |
Weil das Audio Vox Müll ist....
Eine Endstufe verstark nur ein Signal was sie vom Radio bekommt...
Ergebnis gutes Radio = besserer klang bzw. Mehr Pegel
Das ist car hi-fi Grundwissen!
db-Toby
User-ID:487
Benutzte Worte: 438
Themenstarter  14 / 24
Verfasst am: 05.04.2012 - 17:43 / Post Nr. 40364 |
Mit nett hast das nicht so wa ? Ich dachte man kann sich hier austauschen und nicht immer nur rumnörgeln was nicht alles scheiße ist . Du weist garnicht was ich für ein geschmack ich habe und ein bandpass gefällt mir am besten wegen dem druck und auch das finanzelle muss stimmen .
Seiten Aufbauzeit: 5.8051s - SQL Abfrage-Zeit: 0.54154s - PHP Abfrage-Zeit: 5.26356s (SQL: 12% - PHP: 88%) - SQL-Abfragen: 302 - GZIP an - Debug an
