| Suche Einbauanleitung-Sitzheizung << Vorheriges Thema anzeigen -: :- Nächstes Thema anzeigen >> ChipTuning Audi Q5 |
Letzter Besuch: 07.03.2019 - 16:41
Verfasst am: 31.03.2012 - 22:18 / Post Nr. 40325 Titel: Keine Innenraumbeleuchtung Passat 3B `99! |
Moin Leute.
Ich habe ein kleines Problem mit meinem Passat Variant Bj. 99.
Es funzt keine Innenraumbeleuchtung, weder beim öffnen der Türen, noch bei manueller Betätigung geht ihm ein Licht auf!
Schon viel getestet:
Komfortsteuergerät ausgebaut und auf kalte Lötstellen überprüft.
Massepunkte alle vorhanden und Durchgang bis zu den Lampenträgern.
Sicherungen überprüft und i.O.
Nun zum Kuriosen an der ganzen Geschichte:
Sobald ich den Zündschlüssel betätige, geht die Nummernschildbeleuchtung an!
Wenn ich die CD aus meinem Radio hole, dann funktioniert die Dimmung der Instrumente. Sobald ich die CD wieder rein schiebe, wird die Dimmung abgeschaltet und die Instrumente leuchten hell!
So ihr Spezi`s, jetzt seid ihr gefragt!
Ich bin mit meinem Latein am Ende und VW hat auch schon aufgegeben!
Das wird eine harte Nummer!
Verfasst am: 31.03.2012 - 22:18 / Post Nr. 0 |
Letzter Besuch: 03.05.2026 - 13:19
3 / 9
Verfasst am: 04.04.2012 - 18:39 / Post Nr. 40346 |
Nun ich vermute mal das das Radio selbst eingebaut wurde und nicht dem original entspricht richtig???
Themenstarter  4 / 9
Verfasst am: 11.04.2012 - 11:32 / Post Nr. 40427 |
Ja, das Radio wurde von mir selber eingebaut!
Hast du eine Idee? Ich bin ganz Ohr!
5 / 9
Verfasst am: 15.04.2012 - 12:29 / Post Nr. 40434 |
Alles Klar. Also Das Original Radio ist CAN BUS fähig das bedeutet das es über die Diagnose Buchse ausgelesen werden kann. Diese Leitung muss aus dem CAN Kreislauf entfernt werden da Radios aus dem Zubehör nicht CAN BUS fähig sind und in die Fahrzeugtopologie nicht integriert werden können.
Baut man nun ein Radio ein und klemmt diese Leitung nicht ab Kann dies auf dem CAN BUS einen Kurzschluss verursachen der alle Stuergeräte dieser Baugruppe in mitleidenschaft zieht.
Eine Kommunikation zwischen einzelnen Steuergeräten ist dann nicht mehr oder nur noch eingeschränkt möglich. Es kann sogar zu ausfällen kommen. Deswegen müssen Zubehörgeräte nur von einem Fachhändler eingebaut werden der in der Lage ist den CAN Bus zu trennen und die Umgebenden Steuergeräte auf die neue Situation anzulernen.
Um jetzt die mögliche Antwort voraus zu nehmen "Ja mag sein aber das ist ja nur ein Radio und hat nichts mit so einer kleinen Innenraumleuchte zu tun"
FALSCH:
Der CAN Bus in modernen Fahrzeugen ist wie das Netzwerk zu hause angelegt. Er überwacht und steuert ALLE Funktionen auf Elektrischer Ebene im Fahrzeug. Es fängt an bei Komplexen Systemen wie Motor und Getriebe und hört auf bei solch banalen Dingen wie der Innenraumleuchte.
Die Kommunikation der einzelnen Komponente spielt dabei die Hauptrolle.
Datenpakete werden versendet und Empfangen mit Startbits Datenfeld Kontrollfeld Statusfeld und so weiter. darauf jetzt im einzelnen einzugehen würde den Rahmen dieses threads deutlich sprengen.
WER DAS MÖCHTE FÜR DEN SCHREIBE ICH DANN NOCH EINEN EXTRA THREAD WO ICH DANN BIS INS EINGEMACHTE GEHE.
Selbst Blinkfrequenz der Blinker kann über den CAN BUS Ermittel und eingestellt werden.
Ausgehend von der Basis dieses Threads:
Es ist durchaus möglich und nicht unwahrscheinlich das auf dem CAN BUS INFOTAINMENT/KOMPFORT Deines Autos ein Kurzschluss vorliegt in einer der CAN BUS Leitungen und aufgrund dessen die Kommunikation zur innenraumleuchte beeinträchtigt wenn nicht sogar unterbrochen ist.
Dieses zu überprüfen ist allerdings nur den Absoluten Profis vorbehalten da die die möglichkeit besitzen tief genug in den Steuergeräten zu suchen und den genauen Fehler exakt zu ermitteln.
Baumarkt auslesegeräte und Software aus dem Internet ist nicht mal im Ansatz fähig dieses zu prüfen. Allerdings nicht zu empfehlen da dieses Folgeschäden nach sich ziehen kann.
Mein Rat (SO WIE ES DIE FERNDIAGNOSE ERMÖGLICHT) Schmerzvoll fürs das Bankkonto zu VW fahren und die Störung beheben lassen oder damit leben das die Innenraumleuchte ihren Dienst quittiert hat.
Ein Zurückstecken das Radios hat übrigens keinen Heilenden Effekt zur Folge da auf jedenfall der CAN BUS ausgelesen und neu gebootet werden muss.
NACHTRAG:
Nach wie vor muss ich sagen und betonen das Ferndiagnosen nur eine Richtungsweise sind und nicht zu zutreffend sein müssen.
Themenstarter  6 / 9
Verfasst am: 16.04.2012 - 11:28 / Post Nr. 40438 |
Das hört sich ja (trotz Ferndiagnose) nicht sehr toll an!
1. Selbst wenn der Einbau des orig. Radios Abhilfe geschaffen hätte, hätte ich dieses Radio erstmal haben müssen. Es war beim Autokauf kein Radio verbaut! Habe aber auch, zu meiner Schande, nicht kontrolliert, ob das Innenlicht dann auch funktioniert.
2. Also würde es jetzt auch nicht Abhilfe schaffen, wenn ich die Innenraumbeleuchtung von einer anderen Stelle aus mit 12V ansteuer?
3. Seit wann (ab welchem Bj.) ist denn das mit dem Can Bus so verbaut?
Bei meiner Frau ihrem Auto hatten wir diese Probleme nicht. Der ist Bj.`97.
Und der hatte das Original Radio noch drin als wir ihn übernommen haben.
Verfasst am: 16.04.2012 - 11:57 / Post Nr. 40439 |
Wenn alles andere funktioniert würde ich mir die + 12 Volt für die Innenraumbeleuchtung schlichtweg woanders her holen !!
Bevor man sich tot sucht oder horendes Geld bei VW lässt.........................
8 / 9
Verfasst am: 19.04.2012 - 07:12 / Post Nr. 40488 |
Can Bus gibt es seit 1983 und ist eine Entwicklung von Bosch. In Fahrzeugen hielt diese Technik ab 1989 Einzug mit den ersten OBD Diagnose Buchsen 2+2 und ähnlich. Natürlich ist es unter umständen möglich die Spannungsversorgung für die Innenraumleuchte woanders her zu holen, würde aber trotzdem überprüfen lassen ob es keinen Einfluss hat. Sollte es gesetz den Fall wirklich so sein das die Innenraumleuchte über Can Bus gesteuert wird könnte dieses die Zerstörung von Steuergeräten nach sich ziehen.
Eine Option ist mir aber in meiner Schlaflosen nacht noch eingefallen.
Ich bin der Meinung das es ein Dimmer auf elektronischer Basis sprich ein Relais (Fachbegriff VW Steuergerät höhö) verbaut sein kann. Dies ist dann zwar eventuell Can implementiert cann aber leichter ersetzt werden.
Das wäre noch ne alternative möglichkeit.
GolfCruiser
User-ID:457
Anmeldungsdatum: 24.08.2011
Letzter Besuch: 28.04.2025 - 19:03
Benutzte Worte: 7884
9 / 9
Verfasst am: 23.04.2012 - 21:28 / Post Nr. 40512 |
Ich würde jetzt rein von der Überlegung her dem Radio-Effekt folgen. Das klingt für mich sehr logisch, da z.B. bei meinem Auto eigendlich alles, bis auf den Zigarrettenanzünder über CAN-Bus angesteuert wird. Selbst Anschlüsse der Serien Soundanlage ist per Can-Bus.
Es scheint mir durchaus dafür Möglich, dass es dieses Problem ist. Probieren geht über Studieren. Ich würde dir ersteinmal Vorschlagen, das du dir, ein passendes Adaptier-Stück für dein Radio suchst. Der dürfte sich Preislich bei 30 bis 150 Euro liegen, da das Can-Bus-System teilweise sehr komplex und von leihen kaum einsehbar ist.
Hast du vielleicht schon die Stromlaufpläne für das Auto rausgesucht? Der könnte dir bei der Bearbeitung sehr nützlich bzw. hilfreich sein!?
Beste Grüße
GolfCruiser
PS: Sollte sich das Problem nach einigen Umbauarbeiten nicht von selbst gelöst haben. Kann ich dir nur den Tipp geben auch mal bei Uns in der Firma vorbei zu schauen. Oft passiert es, dass einige Leute nicht richtig schauen und deshalb die Fehler übersehen. Deshalb könnte es ja durchaus von Nutzen sein, wenn du dir eine zweite Meinung einholst. (Autohaus Kuhn + Witte, Allerbeeksring 2-12, 21266 Jesteburg)
Seiten Aufbauzeit: 5.1182s - SQL Abfrage-Zeit: 0.45871s - PHP Abfrage-Zeit: 4.65949s (SQL: 12% - PHP: 88%) - SQL-Abfragen: 212 - GZIP an - Debug an
