Tuning-Crew-Nord.com -
Wir sind nicht nur eine markenoffene Crew sondern eine Familie
brauche erklärung audi a6 << Vorheriges Thema anzeigen -: :- Nächstes Thema anzeigen >> Sony CD-Player ging aus aber nicht mehr an ??? |
Verfasst am: 05.06.2011 - 03:56 / Post Nr. 37640 Titel: Subwoofer knackt an Endstufe |
Liebe Schrauber Familie,
jetzt denken die neuen und die, die mich nicht kennen, dass ich ein Auto habe, wo ich eine Anlage mit knacken habe. Nein, das ist nicht korrekt. Das mal in Vorfeld!
Ich habe von meinem besten Freund eine Endstufe + Subwoofer erstmal geliehen bekommen *Blaster BL-500 mit 500 Watt + Subwoofer von Blaster mit ebenfalls 500 Watt*.
Ich wollte mal schauen, ob es nicht mehr bringt oder gleichviel, wenn ich an meinen 5.1 Receiver, statt dem zweiten Verstärker *ca 280 Watt* mit 2 Bässen *ja ca. 150 Watt* (hat so genug wums* eine Autoendstufe mit einem Bass benutze. Würde eine Menge PLatz sparen und würde mir das lästige anschalten zweier Endstufen Ersparen. Soweit ging auch alles gut, doch wieso auch immer knackt der Subbi, wenn ich ihn an die Enstufe anschließ und mit Bass befüll. Wenn ich jedoch den Subbi an meinen normalen Verstärker anschließ, habe ich dieses nicht, also kann der Subbi ja nicht Kaputt sei (oder etwa doch) oder habe ich bei der Einstellung etwas falsch gemacht, die mich so oder so verwirrt. ICh habe ja dreh regler für den Bass alleine, für LOW Pass und High Pass und 2 solch drücker, wo ich von minimal Bass über mittleren bis zu maximalen Bass stellen kann und und zweiten, wo ich Hochtonmäßig schalten kann, auch mini mittel max.
Des weiteren habe ich originale Kabel benutzt nur das Kabel zwischen Subb und Endstufe ist etwas dünner...halt son Standard Audio Kable aus dem Home bereich! Oder kann es an dem Querschnitt liegen, das der zu gering ist und dadurch das knacken erzeugt????
Dazu habe ich das über eine 12 Volt Ladestation laufen die max. *glaube* 10 Ampere liefert. Habe früher schon mal andere damit betrieben bis 300 Watt, aber dieses Knacken hatte ich noch nie.
Falls mehr Daten erforderlich oder ein kleiner Einblick via Video ist dieses kein Problem.
Wäre über eine schnelle und ausführliche Antwort echt dankbar.
Mlg der verrückte Furgy
Verfasst am: 05.06.2011 - 03:56 / Post Nr. 0 |
Verfasst am: 05.06.2011 - 09:29 / Post Nr. 37641 Titel: Re: Subwoofer knackt an Endstufe |
Was soll das für ein Blötsinniges gefrickel sein? Gibt esxtra Netzteile für aktive Subwoofer!
Mit deinen Netzteil rechenen wir mal welchen Paus er hat.
I=10A U=12V
P=I*U
P=10A*12V
P=120W
Fazit dein Netzteil hat eine Ausgangsleistungs von 120W, deine Endstufe jedoch ein Pmax von 500W.
Dazu ist es noch wichtig zu erwähnen das bei einer Endstuffe nie Pmax auch Pein der Endstufe ist, da du Verlustleistungen hast.
Hierfür einfach mal nach 2 Stunden Volldampf die Hand auf den Kühlkörper packen, die Brandblasen die du dann hast ist die Verlustleistung (physik anschaulich gemacht)!
In der Regel kannst du je nach Endstufe locker von einen maximalen Wirkungsgrad von 0,6-0,7 ausgehen.
Heist also in den Fall
Paus=500W PW=0,6
Pein=Paus/PW
Pein=500W/0,6
Pein=833,33333333333333333333333333=833,33W
Um die Endstufe sicher zu betreiben solltest du also ein Netzteil haben das bei 12-14Volt Stabile 833,33W liefert, oder halt folgenden Strom.
P=833,33W U=12V I=?A
Grundformel
P=U*I
Um auf I zu kommen kürzen wir U raus
P/U = U*I/U
P/U=I
I=833,33/12V
I=69,444444444A
I=69,44A
Du brauchst also ein Netzteil was bei 12V stabile 69,44A liefert, viel Spaß beim suchen.
Ist wirklich Sinnloses gefrickel
Jan
User-ID:430
Anmeldungsdatum: 17.03.2011
Letzter Besuch: 14.09.2012 - 09:38
Benutzte Worte: 6963
Themenstarter 4 / 12
Verfasst am: 05.06.2011 - 12:48 / Post Nr. 37643 |
Es geht mir ja nicht nur um die 2 Knöpfe sondern halt auch wegen dem begrenzten PLatz, den ich hier habe...und eine Endstufe an ein 5.1 Receiver anschließen ist ganz easy, Mein Laptop bzw, mein MP-3 Player sind die Signalgeber.
@ Markus, wenn ich dich richtig verstanden habe, meintest du, das ich zu wenig Ampere für die Endstufe habe, aber dann müssten meine anderen beiden Bässe mit je 150 Watt doch auch knacken, wenn ich diese statt des Subbis anschließ oder sehe ich das falsch?
Jan
User-ID:430
Verfasst am: 05.06.2011 - 14:52 / Post Nr. 37644 |
ich meinte nicht das akustische signal...
Verfasst am: 05.06.2011 - 15:49 / Post Nr. 37645 |
Mlg Furgy |
Nö weil da die Endstuffe nicht an der Kotzgrenze arbeitet, wie hast du die beiden 150W Dinger dann angeschlossen? Bei den 500W auf ein Kanal gebrückt?
Fakt ist das das ganze idiotisch ist,ein vernünftiger Alter Verstärker ist besser als jede normale CAR-HIFI Endstufe.
Nicht umsonst bin ich heute fast bei ein Harman Kardon Verstärker aus Anfang der 90er schwachgeworden.
Da zwei ordentlich Boxen ran und mein DUAL als Soundquelle...*GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR*
ZippL
User-ID:419
Anmeldungsdatum: 21.11.2010
Letzter Besuch: 05.05.2013 - 21:26
Benutzte Worte: 20387
Themenstarter 8 / 12
Verfasst am: 06.06.2011 - 01:08 / Post Nr. 37650 |
Mlg Furgy |
Da zwei ordentlich Boxen ran und mein DUAL als Soundquelle...*GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR* |
Ok, ganz korrekt habe ich nur eine Angeschlossen, Sprich 150 Watt auf 500 Warr gebrückt sicherlich, habe aber schnell festgestellt, das die Box der Leistung keineswegs standhält und schnell abgebrochen, bevor die kaputt geht.
Ja hmmm. ich habe schon öfters dran gedacht, mir nicht einfach einen ordentlichen Verstärker oder Receiver einfach zu kaufen, aber dafür ist mir das Geld ehrlich gesagt zu schade und wann findet man schon günstige und starke Geräte? So gesehen, war das alles eigentlich auch nur ein Test, um zu schauen, was möglich ist und wo ich doch lieber beim alten bleiben sollte. Wenn das knacken nicht wäre, ok bei extremer Lautstärke hört man es nicht mehr, wäre es eine geile Sache, da der Bass schön tief, sanft und hart gleichzeitig ist, dan kann meine normale Endstufe mit den beiden kleinen Bässen nicht mithalten.
Und ein Aktiv lautsprecher koset auch wieder einiges, weil wenn, reicht mir kein aktiver 100 Watt bass. Kenn ich aus erfahrung, dann will ich doch wieder mehr und gebe unnötig Geld aus..nene...wie man merkt denk ich viel in der Hinsicht nach, auch weil mir mein Geld wertvoll ist.
@ ZippL, was von deinem ganzen war den nu Ironie?? Alles oder??? Denn normal würd man das so schreiben *Ironie an...text...ironie aus* um zu sehen, was gemeint ist, nicht böse gemeint nur mal ein Tipp am Rande.
Aber deswegen extra nen Elekriker beschäftigen, bzw. mir andere Geräte nschaffen, obwohl das System so nur bestand bleiben soll, bis ich ein Auto habe, find ich zu viel. So brauch ich ja nicht viel Leistung, außer wenn ich mal ein Film gucken möchte oder ein Sit in Starte, da soll der Bass dann doch schon mal knackig sein.....
Ich kann nur sagen, wenn man in eine normale Disko geht, die an die ca 12000 bis 14000 Watt haben auf einer gewissen Fläche, das kann ich zu hause auch. Ich habe zwar nicht so viel Leistung, dafür ist mein Raum aber auch kleiner, und wenn ich alles richtig Positioniere, dann habe ich genau so viel FUN lol...meine beste meinte schon, sie habe kein Bock mehr auf kleine Dissen, dann kommt Sie lieber zu mir und spart das Geld. lach...aber naja...so ist mein Wohnzimmer halt so beängt mit den beiden großen Tauern und das Regt mich auf.
Hat den keiner eine bessere und billigere Lösung oder weiß wo ich harten Bass günstig bekomme?? Muss auch kein Marken Gerät wie Haman oder Kardon oder Yamaha sein. No Name oder billige Sachen, die es aber sonst in sich haben, geht auch...Meine derzeitige Anlage besteht auch aus mindestens 5 verschiedenen Marken, wo bei eine Jensen ist (auch teuer) und die andere kenne ich zwar nicht, weiß nur das die Boxen aus dem alten Stufen Kino in Flensburg stammen, was schon länger nicht mehr Existiert....so glaube das reicht...
ZippL
User-ID:419
Verfasst am: 06.06.2011 - 14:13 / Post Nr. 37651 |
Ich habe 2 PA Aktiv-boxen an meiner Soundkarte angeschlossen und das system beschallt meine 60m² Wohnung und die beiden darunter liegenden Wohnungen voll und ganz...
Verstehe nicht warum du da so ne scheisse basteln willst.
Ironie war das mit den Trafos, möglich wäre es aber.
Themenstarter 10 / 12
Verfasst am: 07.06.2011 - 21:56 / Post Nr. 37672 |
Ironie war das mit den Trafos, möglich wäre es aber. |
Und wie viel Leistung hat eine von den beiden Boxen???? Neugierig frag.....
Also das klingt echt nicht schlecht, derzeit beschall ich ich nur den Pizza King der ca 100 Meter Luftlinie entfernt ist xDD....
Scheiße ist das nicht, ist nur wie gesagt ein Test, der etwas schreg abgelaufen ist und derzeit ist das knacken kaum noch da, was mich verwundert....hmm werd bis Freitag mal die Endstufe in meine Schrankwand bauen...
ZippL
User-ID:419
Verfasst am: 08.06.2011 - 00:24 / Post Nr. 37680 |
Der Verstärker einer Box hat NUR!
4 Ohm
110dB
40 - 20.000 Hz
80 W.R.M.S
200W Max.
Da es 2 Aktivboxen sind das setup natürlich 2x. Welche daten die beiden Subs haben weiß ich jetzt nicht ausm kopf, müsste ich im Handbuch nachlesen
Themenstarter 12 / 12
Verfasst am: 08.06.2011 - 21:37 / Post Nr. 37702 |
4 Ohm
110dB
40 - 20.000 Hz
80 W.R.M.S
200W Max.
Da es 2 Aktivboxen sind das setup natürlich 2x. Welche daten die beiden Subs haben weiß ich jetzt nicht ausm kopf, müsste ich im Handbuch nachlesen |
Das würde mit schon reichen *hechel*
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen. Du kannst Veranstaltuns-Anmeldungen in diesem Forum erstellen. Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten Du kannst Dateien in diesem Forum nicht herunterladen
Seiten Aufbauzeit: 5.2798s - SQL Abfrage-Zeit: 0.47854s - PHP Abfrage-Zeit: 4.80126s (SQL: 11% - PHP: 89%) - SQL-Abfragen: 256 - GZIP an - Debug an
Powered by phpBB Limited © 2001, 2005 phpBB Group - - Forensoftware Überarbeitung von Red-Benz -- © 2006 - 2024 -- Foren-Regeln -- Impressum
    Vereitelte Spamregistrierungen: 439738 / Spambeiträge: 193622
