Felgen Einpreßtiefe erklärung   von :  ( Red-Benz )
Top Reifenhändler in Hamburg << Vorheriges Thema anzeigen -: :- Nächstes Thema anzeigen >> Ford Cossi felgen zu verschecken
Gestern - 11:18
BeitragVerfasst am: 11.08.2006 - 08:31 / Post Nr. 2285     Titel: Felgen Einpreßtiefe erklärung Antworten mit Zitat
"KLEINES FELGEN-EINMALEINS"
Unser "Kleines Felgen-Einmaleins" soll Ihnen helfen, die Bedeutung des Begriffs Einpreßtiefe zu verstehen und Ihnen ermöglichen, für sich selbst Kombinationen aus Felgen und Kotflügelbreiten zu errechnen.
Dazu erst einmal einige Erklärungen:
Radanschlußfläche = Bremstrommel oder Bremsscheibe
Radmitte = ermitteln Sie, indem Sie ein Maßband an der Felge (von Felgenhorn zu Felgenhorn) anlegen und dann die Mitte bestimmen (siehe Zeichnung)
Einpreßtiefe = entspricht dem gemessenen Abstand zwischen Radanschlußfläche und Radmitte.
Ist die Radmitte gleichzeitig Radanschlußfläche ergibt sich eine Einpreßtiefe von NULL (ET 0)
Eine positive Einpreßtiefe (z.B. ET 25) bedeutet eine Spurverschmälerung um ca. 2,5 cm pro Radseite.
Eine negative Einpreßtiefe (z.B. ET -10) bedeutet eine Spurverbreiterung um ca. 1,0 cm pro Radseite.
Die Felgenbreite wird immer in Zoll (") angegeben (1 Zoll = 2,54 cm)., d.h.: eine 7 Zoll Felge hat eine Breite von 7 x 2,54 cm = 17,78, also ca. 18 cm.
Und nun ein Beispiel: Wird eine Felge 5,5 J x 15 ET+ 34 mit einer Felge 7J x 15 ET+16 verglichen, errechnet sich der Abstand zwischen Radanschlußfläche und Felgenaußenhorn wie folgt:
5,5 J x 15 ET 34 = (5,5 x 25,4*)/2 -(+34) = 36 (mm)
7 J x 15 ET 16 = (7 x 25,4*)/2 - (+16) = 73 (mm) * = 1 Zoll
Passt also eine 5,5 J X 15 ET 34 Felge gerade noch unter einen Serienkotflügel, so wird für die Felge 7J x 15 ET +16 eine Kotflügelverbreiterung von 73mm - 36mm = 37 mm (ca. 4 cm) erforderlich.
Verfasst am: 11.08.2006 - 08:31 / Post Nr. 0
BeitragVerfasst am: 14.08.2006 - 12:08 / Post Nr. 2426      Antworten mit Zitat
Wie man an dieser Anleitung sieht wisst Ihr jetzt was gemeint ist mit dem immer wieder Fehlgeleiteten Begriff Tiefbett.
Zu Erklärung:
Das Tiefbett bezieht sich nicht auf die Einpresstiefe der Felge sonder ist eine Montagehilfe die in der Felge verarbeitet ist. Sie ist nur Sichtbar wenn kein Reifen montiert ist
Seiten Aufbauzeit: 4.8092s - SQL Abfrage-Zeit: 0.46512s - PHP Abfrage-Zeit: 4.34408s (SQL: 12% - PHP: 88%) - SQL-Abfragen: 100 - GZIP an - Debug an
Anti Bot Question MOD - phpBB MOD gegen Spambots    Vereitelte Spamregistrierungen: 445928 / Spambeiträge: 194216
