Tuning-Crew-Nord.com -
Wir sind nicht nur eine markenoffene Crew sondern eine Familie
| Einspritzanlagen << Vorheriges Thema anzeigen -: :- Nächstes Thema anzeigen >> K-Jetronic Einspritzanlage |
Verfasst am: 09.08.2006 - 02:56 / Post Nr. 2219 Titel: Systematik der Einspritzanlagen |
Die Hauptaufgabe der Einspritzanlagen ist, neben der Kraftstoffeinspritzung, die bildung des allen Fahrzuständen angepaßten, d.h. optimalen Kraftstsoff-Luftgemisches. Zusätzlich ist durch den Einsatz der Lambdaregelung eine deutliche Reduzierung der schadstoffe im abgas möglich.
Im Personenkraftfahrzeugbau werdem meist Saugrohreinspritzungen verwendet. Alternativ dazu gibt es mitlerweile auch Benzindirekteinspritzung wie zum Beispiel die FSI Einspritzung.
Saugrohreinspritzungen sind:
MPI Multi Point Injektion
SPI Single Point Injektion
Diese Einspritzungen werde Elektronisch geregelt über ein Kennfeld das im Steuergerät gespeichert ist. Das Steuergerät ermittelt für jeden Lastzustand über Sensoren und Aktoren den richtigen Wert und Zeitpunkt sowie die Länge des Einspritzvorganges.
Kontinuierliche Einspritzungen
K-Jetronic
KE-Jetronic
Diese Einspritzanlagen werden Hydraulisch und Elektrohydraulisch gesteuert. die Steuerung der Eingespritzten Menge wird vom Suagrohrunterdruck festgelegt und vom Kraftstoffdruck im geschlossenen System der Einspritzung. Bei einer Elektronischen Unterstützung dieses Systems wird der Systemdruck zusätzlich über ein Intermetierendes Ventil geregelt. Es wird in Fahrzeugen eingesetzt die eine Lambdaregelung besitzen.
Vorteile der Elektronischen Einspritzsysteme
Geringe Baugrössen
Geringer Platzbedarf
Präzisere Gemischbildung
Effizientere Leistungsregelung
Bessere Abgaswerte
Vorteile der Hydraulischen Einspritzsysteme
Einfache Funktionsweise
Wartungsfreundlichkeit
Nachteile von Elektronischen Einspritzsystemen
Viele Bauteile
Aufwendige Fehlersuche
Spürbarer Verlust von Leistung bei geringen defekten
Nachteile von Hydraulischen Einspritzsystemen
Platzverbrauch von Bauteilen
Ersatzteilkosten hoch
Viele bewegte Massen
Schlechtere Abgaswerte
Verfasst am: 09.08.2006 - 02:56 / Post Nr. 0 |
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen. Du kannst Veranstaltuns-Anmeldungen in diesem Forum erstellen. Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten Du kannst Dateien in diesem Forum nicht herunterladen
Seiten Aufbauzeit: 5.085s - SQL Abfrage-Zeit: 0.50867s - PHP Abfrage-Zeit: 4.57633s (SQL: 12% - PHP: 88%) - SQL-Abfragen: 83 - GZIP an - Debug an
    Vereitelte Spamregistrierungen: 445371 / Spambeiträge: 194187
