Startprobleme MB W201 2.0 E BJ.88   von :  ( Lorthan )
E10?! Halten unsere Schätze das neue Zeug aus??? << Vorheriges Thema anzeigen -: :- Nächstes Thema anzeigen >> Golf 3 GL 1.8 75PS Tuning...
Lorthan
User-ID:420
Anmeldungsdatum: 10.12.2010
16.01.2016 - 19:51
Benutzte Worte: 10916
Themen: 15
1 / 16
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 - 15:21 / Post Nr. 36402     Titel: Startprobleme MB W201 2.0 E BJ.88 Antworten mit Zitat
Moin Moin Leute....
Hab seit Samstag ein arges Problem mit meinem kleinen W201.
Der Kleine mag ned mehr anspringen Sad
Er gibt sein bestes, er springt auch leicht an, aber verreckt dann sofort wieder.
http://www.youtube.com/watch?v=d6qwGbhTW6Y
Hier ein Vid vom Start
Hab schon einige Sachen überprüft... da ich so ein ähnliches Problem mit meinem Corsa mal hatte.
Alsö geprüft sind schon:
Zündkerzen (Vor einer Woche getauscht)
Zündkabel
Zündverteiler sowie Finger
Benzinpumpe läuft auch...
Jetzt habe ich nur noch den verdacht das der Benzinfilter dicht is.
Weil ich
a.) nicht weiß wie alt der nun wirklich ist.
b.) der kleine, bevor ich Ihn gerettet habe, über 2 Jahre nur mit 1/4 vollen Tank Rumstand.
Daher meine Vermutung.
Jetzt is die Frage:
"WO IST DAS VERDAMMTE DING????"
Bevor es jetzt heißt "Sufu" ich hab endliche Foren durchforstet.
Die einen sagen Links vor der Hinterachse, Die anderen Rechts vor der Hinterachse.
Wieder andere im Motorraum.
Hab jetzt den Luftfilter ausgebaut und da is keiner Very Happy
also muss er hinten sein Razz
Und jetzt hat mir ein Kumpel noch den Tipp gegeben, das es ja ggf auch der
"Crashsensor" Sein könnte.
Hab aber nur rausgefunden das der die Airbags und die Gurtstraffer ansteuert.
Hab aber ned gefunden ob der auch die Motorsteuerung beeinträchtigt.
Und ich weiß das der Spruch "Eine Ferndiagnose etwas schwer bzw bescheiden is!!!" wahrscheinlich schon auf der Zunge liegt.
Aber jeder kann gerne mal vorbeischauen und sein Glück versuchen :)
Gibt auch Bier XD
Hoffe das Ihr mir Helfen könnt.
erstmal
Chris Rock on
Ist: Offline    Mitglied-Profile anzeigen Mitglied-Bilder anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Yahoo Messenger Facebook Profil
Verfasst am: 25.01.2011 - 15:21 / Post Nr. 0
BeitragVerfasst am: 25.01.2011 - 19:40 / Post Nr. 36403      Antworten mit Zitat
Benzinfilter sitzt mitsammt Pumpe unterm Wagen (im letzten drittel des Wagens unter einr Abdeckung.
Lorthan
User-ID:420
16.01.2016 - 19:51
Themen: 15
BeitragVerfasst am: 26.01.2011 - 18:05 / Post Nr. 36404      Antworten mit Zitat
So Hab den Krahm gefunden...
Auch schon im Netz mal ne grobe Anleitung.
http://www.benzgarage.de/technik/spritfilter/spritfilter.html
Hab aber im mom das Problem das ich nicht rankomme. Tieferlegung sei Dank.
Hab ja gehoft das unsere W201 Profies mal Ihre meinung dazu abgeben. Sad
Was ich vergessen habe zu erwähnen is das ich kurz nachm Losfahren übern "Gullideckel" der etwas abgesenkt war gefahren bin. Es einen kleinen Schlag gab und ein lautes "Blobb" gab. Als würde der wagen absaufen.
erstmal
Chris Rock on
PitBullIZ
User-ID:421
Anmeldungsdatum: 26.12.2010
22.06.2011 - 20:29
Benutzte Worte: 3859
4 / 16
BeitragVerfasst am: 26.01.2011 - 19:28 / Post Nr. 36405      Antworten mit Zitat
Hast du mal das Überspannungsschutzrelais nach geschaut ob die Sicherung oben ok ist ?
das was du als video eingestellt hast hört sich so an als ob er keinen Sprit bekommt kraftstoffpumpenrelais bitte auch mal checken wenn du eins zum testen brauchst melde dich einfach habe noch welche liegen
habe es gerade erst gelesen hatte wenig zeit in den letzten tagen auf die beiden Sachen würde ich tippen mit Gas geben springt er so auch nicht an oder
Mercedes-Fahrer kommen ausnahmslos in die Hölle,
weil sie den Himmel auf Erden schon hatten!!
Ist: Offline    Mitglied-Profile anzeigen Mitglied-Bilder anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Yahoo Messenger MSN Messenger
PitBullIZ
User-ID:421
22.06.2011 - 20:29
5 / 16
BeitragVerfasst am: 26.01.2011 - 19:30 / Post Nr. 36406      Antworten mit Zitat
Am Sprit Filter kann es normal nicht liegen der macht sich bemerkbar dann fängt das Auto an zu hoppeln vom Lauf her
PitBullIZ
User-ID:421
22.06.2011 - 20:29
6 / 16
BeitragVerfasst am: 26.01.2011 - 19:44 / Post Nr. 36407      Antworten mit Zitat
was mir noch einfällt gucke mal die masse leitungen nach im Motorraum nicht das eine ab ist oder nicht fest ist
"Es einen kleinen Schlag gab und ein lautes "Blobb" gab. Als würde der wagen absaufen." und unter der ansaugspinne ist ein etwas dickerer schlauch der kommt vom leerlaufsteller bin mir da jetzt aber nicht ganz sicher wegem dem leerlaufsteller auf jedenfall muß der drauf sein auf der spinne brücke unter dem luffilter mit der Hand in richtung fahrerraum bis den schlauch fühlst wenn der drauf ist ist alles wunder schön dann könntest du auch gleich die unterdruckschläuche nach gucken die dort lang laufen nicht das da einer ab ist wegem deinem gulli das hatte ich zuerst überlesen
Lorthan
User-ID:420
16.01.2016 - 19:51
Themen: 15
BeitragVerfasst am: 26.01.2011 - 19:57 / Post Nr. 36408      Antworten mit Zitat
Alsö so während der Fahrt hat er ned gehoppelt nur wenn ich Vollgas gegeben habe hat er etwas gezickt...
dann wollte er ned ganz Durchziehen.
War alsö etwas verhalten sach ich mal.
Benzienpumpe läuft. Beim Zündungeinschalten, und sobald ich den anlasser Arbeiten lass.
Und sobald er abgestorben is läuft die auch nach.
Jetzt die frage:
Wo hockt den Überspannungsschutzrelais???
Haste da ne Genaue Positionsbeschreibung?
Bzw Fotos?
Soweit ich das nachgeprüft habe sind auch alle schläuche und Kabel dran wo sie Hingehören... Kann mich aber auch Irren.
Auser Masseband... das Habe ich noch ned geprüft...
Erstmal
Chris Rock on
PitBullIZ
User-ID:421
22.06.2011 - 20:29
8 / 16
BeitragVerfasst am: 26.01.2011 - 20:05 / Post Nr. 36409      Antworten mit Zitat
Das sitz neben dem Steuergerät und dem Krafstoffpumpenrelais hinter der Batterie da ist ne Plastikabdeckung vor in schwarz das ding ist Silber und oben ist ne durchsitige kappe drauf die du aufklappen kannst und meist ist 1 10 Amp. sicherung drin können bei einigen aber auch zwei sein die kannste dann rausziehen
PitBullIZ
User-ID:421
22.06.2011 - 20:29
9 / 16
BeitragVerfasst am: 26.01.2011 - 20:16 / Post Nr. 36410      Antworten mit Zitat
wichtig ist vor allem dieser dicke schauch der auf die ansaugspinne/brücke
gehört den kannst du nur erfühlen am besten die reisen zwischenduch mal ab dann würde er aber mit halbgas schon laufen hatte das beim 230er das der abgerissen war wollte auch nicht mehr richtig laufen und im stand ging er immer aus da bitte nochmal genau fühlen ob der eingerissen oder ab ist
Lorthan
User-ID:420
16.01.2016 - 19:51
Themen: 15
BeitragVerfasst am: 26.01.2011 - 20:18 / Post Nr. 36411      Antworten mit Zitat
Alles klar werde dann morgen mal die sicherungen usw Durchschauen...
Wenn ich den Fehler dann immernoch habe biste gerne eingeladen dir mein Kleinen mal Live und in Farbe mal anzuschauen :)
erstmal
Chris Rock on
PitBullIZ
User-ID:421
22.06.2011 - 20:29
11 / 16
BeitragVerfasst am: 26.01.2011 - 20:25 / Post Nr. 36412      Antworten mit Zitat
ja kein ding
mußt nur sagen wo der wagen steht dann komm ich rum dann bekommen wir das schon hin kann nichts wildes sein
Lorthan
User-ID:420
16.01.2016 - 19:51
Themen: 15
BeitragVerfasst am: 26.01.2011 - 20:41 / Post Nr. 36413      Antworten mit Zitat
So PN is raus an DICH PitBullIZ.
Hoffe mald von dir zu Hören. Bzw zu Lesen.
erstmal
Chris Rock on
Lorthan
User-ID:420
16.01.2016 - 19:51
Themen: 15
BeitragVerfasst am: 28.01.2011 - 18:48 / Post Nr. 36425      Antworten mit Zitat
SOOOOOOO
Razz Razz Razz Razz
Der kleine LÄUFT WIEDER!!!!!
PitBullIZ hat einen Handgriff getahn und fertig.
Ein schlauch war ab, den ich ned gesehen habe.
Alsö in in diesem sinne
DANKE NOCHMAL
Endlich Wieder Fahren :)
ZippL
User-ID:419
Anmeldungsdatum: 21.11.2010
05.05.2013 - 21:26
Benutzte Worte: 20387
BeitragVerfasst am: 28.01.2011 - 19:34 / Post Nr. 36427      Antworten mit Zitat
Gut gemacht Pittbullz Applause
BeitragVerfasst am: 28.01.2011 - 20:24 / Post Nr. 36428      Antworten mit Zitat
Manchmal sieht man eben den Schlauch vor lauter Schläuchen nicht bää
freut mich aber das er wieder läuft, immer wieder schön wenn man Hilfe bekommt...........
Seiten Aufbauzeit: 5.2128s - SQL Abfrage-Zeit: 0.48348s - PHP Abfrage-Zeit: 4.72932s (SQL: 12% - PHP: 88%) - SQL-Abfragen: 306 - GZIP an - Debug an
Anti Bot Question MOD - phpBB MOD gegen Spambots    Vereitelte Spamregistrierungen: 445892 / Spambeiträge: 194215
