PC will nicht mehr   von :  ( DJ-Furgy )
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Tuning-Crew-Nord.com Foren-Übersicht :: PC + Internet
suche Tuningclub im Umkreis << Vorheriges Thema anzeigen -: :- Nächstes Thema anzeigen >> hilfe mit opera
BeitragVerfasst am: 07.02.2010 - 19:00 / Post Nr. 33340     Titel: PC will nicht mehr Antworten mit Zitat
So, habe vor kurzem einen gebrauchten PC gekauft. Er funktionierte auch einwand frei, bis mein noch WG Bewohner meine alte Festplatte mit den anderen zusammen jumpen wollte. Seit dem geht da nichts mehr. Die alte Festplatte habe ich wieder in meinen alten Rechner gepackt, funktioniert zum Glück noch, aber die anderen beiden Festplatten wollen nicht. Das ist einmal eine 30 GB und eine 200 GB Platte, wobei ich da auch nicht weiß, wo das Betriebssystem drauf ist. Eigentlich müsste es auf der großen sein, denn die war am Anfang auch nut im Betrieb, im Anhang findet Ihr noch 2 Bilder, wo eigentlich nur eies insgesamt drauf ist, was er mir beim Start anzeigt. Ins Bios komme ich auch noch nicht, denn das ist mit einem Passwort gesperrt, welches ich noch nicht habe und vielleicht auch nicht bekomme, aber das regel ich gerade. könnt Ihr mir da vielleicht weiter helfen, denn mein Latein ist am Ende..
Verfasst am: 07.02.2010 - 19:00 / Post Nr. 0
BeitragVerfasst am: 07.02.2010 - 20:14 / Post Nr. 33341      Antworten mit Zitat
Schon mal eine Installations-CD reingeschoben?
BeitragVerfasst am: 07.02.2010 - 20:19 / Post Nr. 33342      Antworten mit Zitat
Was soll das bringen ?? die Fehlermeldung besagt das er keine Festplatte gefunden hat, vermutlich ist die Festplatte vom Jumper her falsch oder sie sitzt am falschen Port. Die mit dem Betriebssystem gehört immer auf den ersten Steckplatz sonst wird das OS nie erkannt..........
BeitragVerfasst am: 07.02.2010 - 20:57 / Post Nr. 33343      Antworten mit Zitat
Sch on mal eine Installations-CD reingeschoben?
Das er keine Festplazze gefunden hat??? Das würde dann ja heißen, das Sie doch schrott ist. Denn auf dem ersten Steckplatz ist Sie und kein Jumper drin...selbst wenn ich Sie auf Master jump kommt das gleiche bei raus und die andere, da guck ich noch mal...am falschen port, damit meinst du doch diesen breiten Stecker oder da habe ich 2 von und den ersten habe ich henomme wo sie vorher auch dran war und da ging sie auch....hmpf...kann man das sonst boch anders testen oder???
Mlf Furgy
P.s. schon mal danke für die Infos und die neuen vll Infos
5 / 26
BeitragVerfasst am: 07.02.2010 - 21:27 / Post Nr. 33344      Antworten mit Zitat
naja das Passwort zu umgehen ist ja nun das leichteste vonne Welt.
Entferne die Knopfzelle auf dem Mainboard für 1 minute und setze sie dann wieder ein. Das Passwort ist nicht mehr existent und die gägngisten Bios einstellungen werden geladen, praktisch auf werkseinstellung resetet.
Die Fehlermeldung die Du bekommst kann viele Ursachen haben.
-Jumper falsch oder gar nicht gesteckt-
-Falsches Format-
Es gibt Mainboards die können nur FAT lesen jedoch nicht NTFS
-Sektor 0 der HDD Defekt-
Das heisst der Startsektor ist hinüber und muss mit dem Tool $0-Kill resetet werden.
-HDD Defekt-
mir schon passiert kann also auch sein
Also Du siehst das es sehr vielfältig sein kann und eine Ferndiagnose ist hier genau so schwierig wie bei einem Auto. Man kann auch sagen es wird hier rein wissentschaftlich den die Wissenschaft basiert auf Vermutungen
Mr. Green
BeitragVerfasst am: 07.02.2010 - 23:45 / Post Nr. 33347      Antworten mit Zitat
So, nach dem ich das grad gelesen habe, ist mir auch klar geworden, dass ich den einen Schritt vergessen habe, die kleine Speicher batterrie, sprich diese Runde flache Mitteil Teil, kurz zu entfernen. Es war über 4 minuten ab und dabei habe ich auch die Festplatte abgemacht. Brachte nix. Hab noch mal ein zwei Bilder von danach geschoßen....
HIer sieht man, dass das Passwort trotzdem noch Aktiv ist *kotz*
das lange graue links ist zwar das erste, aber der lange schwarze ist genauso. Beim Strom sieht man, dass das der erste ist, denn der zweite ist an meiner daumen spitze (Fingernagel schmutzig rot anlauf)
Das Bild ist war verschwommen, aber man erkennt, das rechts Strom ran gehört und links daneben der JumperPlatz ist und kein Jumper vorhanden ist auch mit Jumper genau in der Mitte da ist der Master passiert das gleiche...jetzt weiß ich nur noch 2 Lösungen. Am Dienstag kommt der alte Besitzer...rest unterm bild
und bringt den PC Tisch und PC Mäuse vorbei, dann frag ich ihn, ob er weiter weiß und wenn mir hier und er nicht helfen können, werde ich wohl zu den Nachbarn meiner Eltern gehen müssen. Und wenn er es nicht hin bekommt, ist es ein Totalschaden...aber ich hoffe, das wir es hin bekommen....immer hin 60 Euronen
BeitragVerfasst am: 08.02.2010 - 01:01 / Post Nr. 33348      Antworten mit Zitat
Batterie rausnehmen langt auch nicht zum Resetten da umliegende Kondensatoren den Speicher noch über Stunden am laufen halten können.
Abhilfe
Netzstecker vom PC enfernen dann die Batterie rausnehmen und durch ein gleichgroßes Geldstück ersetzen, der dadurch enstehende Kurzschluß entlädt alle umliegenden Elkos und löscht somit den Speicher, kann ein paar Minuten dauern also ruhig 10 Minuten mit eingelegtem Geldstück warten, dann Batterie und Stecker wieder rein und das Passwort sollte Geschichte sein...........
falls wiedererwartend doch nicht dann gibt es eine Diskette mit kleinem Programm was das Problem auch lösen kann !!
8 / 26
BeitragVerfasst am: 08.02.2010 - 10:17 / Post Nr. 33351      Antworten mit Zitat
Achja und was mir auch noch eingefallen ist diesbezüglich:
Wenn du die Bezeichnung des Boardes weisst und den Hersteller
Z.B. ASRock KTV7xx
Dann kann man im Internet nach Bedienungsanleitungen forschen. Denn ist gibt auch Board`s wo man erst zwei Kontakte überbrücken muss bevor das Bios resettet wird. Hatte ich auch schon.
BeitragVerfasst am: 08.02.2010 - 15:00 / Post Nr. 33354      Antworten mit Zitat
Z.B. ASRock KTV7xx
Ok, ich weiß zwar auch schon einigs, aber was genau meinst denn damit und wo kann ich das ablesen???
10 / 26
BeitragVerfasst am: 08.02.2010 - 15:31 / Post Nr. 33355      Antworten mit Zitat
Mal sehen vielleicht hilft das ja
Blau : Hersteller Bezeichnung
Rot : Typennummer
Das heisst also bei google folgendes eintippen:
ASRock K7VT2
Zumindest die Typnummer steht eigentlich bei jedem Board an dieser Stelle zumal es auch ausnahmen gibt
BeitragVerfasst am: 08.02.2010 - 16:22 / Post Nr. 33356      Antworten mit Zitat
So leudes, der Tipp von Werner hat sich ausbezahlt, habe die Batterrie gegen ein Geldstück ausgetauscht und so 20 minuten gewartet. PC wieder angeschlossen, Batterrie wieder rein und siehe da, Password wech...komme ins DOS...habe da eigentlich so nix verändert...save and Exit und er fuhr hoch Yiiiihaaaaa....
So nun noch ne zweite Frage...möchte meine andere Platte auch ran packen, aber via slave...das Ding ist aber oben steht drauf
Jumper: J50 Master/Single:On Slave: Off heißt das jetzt, dass ich die nur als Master benutzen kann oder kann ich wie jede andere den Jumper auf die Slave stellung packen. Ist zwar nicht makiert, aber die anderen beiden haben auch Master in der Mitte und Slve links daneben?!?! Oo
Geht das??
P.s. will nicht noch mal was falsch machen...
12 / 26
BeitragVerfasst am: 08.02.2010 - 18:16 / Post Nr. 33364      Antworten mit Zitat
kannst Du mir ein Foto reinpacken oder den Typ und den Hersteller dann schaue ich mal nach.
BeitragVerfasst am: 08.02.2010 - 18:32 / Post Nr. 33366      Antworten mit Zitat
Mit Bild wird es Schwer, oder Grübel ich such noch mal via google...
Eigentlich könnt ich auch nen Bild machen, aber die Blendung ist zu krass, wieso auch immer und ohne wird es unleserlich...trotz 12.1 MP Kamera
So, sie heißt: MAXTOR Model:5T030H3
HDA: 33A PCBA: 04A Unique: 11A Code TAH71DP0
14 / 26
BeitragVerfasst am: 08.02.2010 - 18:39 / Post Nr. 33370      Antworten mit Zitat
Also wenn kein jumper gesteckt ist sprich die pins offen sind dann gilt die Platte als Master Drive in Duale Drive system.
Das heisst also wenn Du noch ein CD -Rom mit dran hast.
diese Einstellung gilt auch für single drive system. Wenn Du die platte alleine ohne irgendwas anderes betreibst.
Ist der Jumper gesteckt und die Pins sind gebrückt dann gilt die FP als Slve laufwerkt.
Usersguide siehe hier und dann seite 15
http://www.seagate.com/staticfiles/........s_60_ultra_ata_manual.pdf
BeitragVerfasst am: 08.02.2010 - 18:55 / Post Nr. 33374      Antworten mit Zitat
Also so krass ist mein Emglisch und Fachwissen nun auch nicht, wo muss ich den jetzte den Jumper ran packen um auf Slave zu kommen???? Soll ja als zweite FP laufen. Nach der Zeichung sind ja Master und Slave über eine Reihe ?? ?Wie soll das bitte funktionieren...kannst mir sonst sagen wo ich den hinpacken soll
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Tuning-Crew-Nord.com Foren-Übersicht :: PC + Internet Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
Seiten Aufbauzeit: 4.4418s - SQL Abfrage-Zeit: 0.27689s - PHP Abfrage-Zeit: 4.16491s (SQL: 8% - PHP: 92%) - SQL-Abfragen: 316 - GZIP an - Debug an
Anti Bot Question MOD - phpBB MOD gegen Spambots    Vereitelte Spamregistrierungen: 445324 / Spambeiträge: 194185
