| Rückfahrkamera einbauen HILFE!!! << Vorheriges Thema anzeigen -: :- Nächstes Thema anzeigen >> GFK/Kunstleder Ausbau |
Darinho23
User-ID:296
Anmeldungsdatum: 17.07.2009
Letzter Besuch: 03.09.2012 - 17:25
Benutzte Worte: 5800
Themen: 33
1 / 13
Wenn Männer sich schminken, dann für immer!
www.Hamburgerhautfarben.com
I´m your DJ!
Verfasst am: 12.08.2009 - 12:30 / Post Nr. 0 |
Verfasst am: 12.08.2009 - 13:07 / Post Nr. 27193 |
HI! Du solltest als erstes mal nachschauen ob auch wirklich Strom an deiner Dauerplus Leitung an der Endstufe auch Strom anliegt. Wenn das der Fall ist gucken ob der Massepunkt auch Kontakt hat.
Wenn das alles ok ist dann schau nochmal nach ob die Remote Leitung bei eingeschalteter Zündung auch 12V Plus liefert.
Da solltest du erstmal nachschauen(Das die Sicherungen an der Endstufe sowie in der Plusleitung heil sind setze ich jetzt mal vorraus).
Schraub die Große Sicherung raus zum kontrollieren, manchmal zerbrechen die und man sieht das garnet das die hin ist.
p.s. Deine Verkabelung ist richtig.
c-Jay
User-ID:270
Anmeldungsdatum: 24.05.2009
Letzter Besuch: 16.04.2013 - 14:22
Benutzte Worte: 2057
Themen: 17
3 / 13
Verfasst am: 12.08.2009 - 13:35 / Post Nr. 27195 |
kann ich nur zu stimmen.
Bei mir wars vor einer woche auch die Sicherung vom dauerplus.
Durchgeknallt aber ohne sichtbare beschädigung.
mfg Flo
Letzter Besuch: 07.03.2019 - 16:41
Verfasst am: 12.08.2009 - 15:08 / Post Nr. 27201 |
Weis ja nicht, wer die Anlage eingebaut hat, aber es gibt auch so Spezis, die in der Remoteleitung noch eine 5A flink (Sicherung) rein setzen. Evtl. ist die ja durch!
Hast du schon probiert, wenn du Dauerplus auf Rem vom Amp legst, ob er dann an geht? (Bitte erst die Rem vom Radio kommend am Amp abnehmen!)
Darinho23
User-ID:296
Themen: 33
Themenstarter  5 / 13
Verfasst am: 12.08.2009 - 15:24 / Post Nr. 27202 |
hab alles durchgecheckt, die sicherung ist einwandfrei.
letzte woche hatte ich ja meine alten komponenten noch drinne da hat alles ohne zicken gearbeitet, vllt liegt es auch an der dicke der kabel, mir ist nämlich aufgefallen, dass das remote kabel ziemlich dünn ist, könnte das vllt das problem sein?
I´m your DJ!
c-Jay
User-ID:270
Themen: 17
6 / 13
Verfasst am: 12.08.2009 - 15:40 / Post Nr. 27203 |
das remote kabel ist immer dünn. Hats du mal eine Sicherung ausgebaut und eine ersatz sicherung reingesetzt ?
Oder woher weisst du das diese in ordnung ist ?
mfg Flo
Darinho23
User-ID:296
Themen: 33
Themenstarter  7 / 13
Verfasst am: 12.08.2009 - 16:23 / Post Nr. 27205 |
die sicherung habe ich vorhin ausgebaut und aufgeschraubt, war alles in ordung...
aber kann es sein das die sicherung zu wenig Ampere hat, da ich mehr leistung habe brauch ich vllt ne größere sicherung, hatte ja vorher 500 watt dafür habe ich auch das kabelset gekauft, weiß aber nicht wieviel ampere meine jetzt hat...
I´m your DJ!
c-Jay
User-ID:270
Themen: 17
8 / 13
Verfasst am: 12.08.2009 - 16:31 / Post Nr. 27206 |
du siehst nicht unbedingt ob die sicherung kaputt ist.
Dachte ich bei meiner auch. Und nach stundenlangem hin und her, hab ich sie einfach mal getauscht.
und es ging!
mfg Flo
Darinho23
User-ID:296
Themen: 33
Themenstarter  9 / 13
Verfasst am: 12.08.2009 - 17:00 / Post Nr. 27207 |
okay ich werde mir mal ne neue und eine mit mehr ampere zulegen kostet ja nicht viel
danke für die infos und hilfe
melde mich wenns geht ;)
I´m your DJ!
Verfasst am: 12.08.2009 - 19:14 / Post Nr. 27212 |
| Zitat: Darinho23 hat Folgendes geschrieben: |
melde mich wenns geht ;) |
Mess sie einfach mal durch bevor du neu kaufst, zudem solltest du beachten das die Sicherung zum Kabelquerschnitt passen muß, aansonsten ist dein Kabel die Schmelzsicherung...........was zu ein netten kleinen Lagerfeuer führen kann.
So würde ich vorgehen.
1.schauen ob 12V an der Endstuffe liegen (Versorgungsspannung)
2.schauen ob die Remoteleitung 12V liefert
3.Massepunkt kontrolieren
wenn alles 3 Ok ist wird es an der Endstuffe liegen.
Als kleiner hinweiß sei gesagt das deine Komponeten von der Größe nicht optimal ausgelegt ist.
Man sollte versuchen Lautsprecher so zu kaufen das sie weniger Watt RMS haben als der Verstärker damit die Endstufe nicht verzehrt (müsst ja sonst im oberen Leistungsbereich arbeiten)
Deswegen lieber Endstufe Leistungstärker als der Lautsprecher und an der Endstufe den Pegel runterdrehen, ist klanglich besser.
Darinho23
User-ID:296
Themen: 33
Themenstarter  11 / 13
Verfasst am: 12.08.2009 - 19:29 / Post Nr. 27214 |
okay ich werde nochmal alles durchgehen
das war ein paket von hifonics... hab gedacht das passt zusammen, aber ist auch nicht schlimm, wenn der sub mehr leistung braucht als die endstufe hergibt oder?
I´m your DJ!
Verfasst am: 12.08.2009 - 19:34 / Post Nr. 27215 |
das war ein paket von hifonics... hab gedacht das passt zusammen, aber ist auch nicht schlimm, wenn der sub mehr leistung braucht als die endstufe hergibt oder? |
Nö schlimm nicht, nur wenn du voll aufdrehst verzehrt die Endstufe natürlich....(clipping)
Darinho23
User-ID:296
Themen: 33
Themenstarter  13 / 13
Verfasst am: 12.08.2009 - 19:56 / Post Nr. 27216 |
naja voll aufdrehen will ich ja auch nicht, der bass soll ja nur im hintergrund bollern hehe
I´m your DJ!
Seiten Aufbauzeit: 4.2245s - SQL Abfrage-Zeit: 0.41341s - PHP Abfrage-Zeit: 3.81109s (SQL: 12% - PHP: 88%) - SQL-Abfragen: 272 - GZIP an - Debug an
