9L Durchsch. Verbrauch bei meinem 1.2   von :  ( Darinho23 )
Zu Hoher Ölverbrauch << Vorheriges Thema anzeigen -: :- Nächstes Thema anzeigen >> polo 86 c
Darinho23
User-ID:296
Anmeldungsdatum: 17.07.2009
03.09.2012 - 17:25
Benutzte Worte: 5800
Themen: 33
1 / 24
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 - 14:15 / Post Nr. 25831     Titel: 9L Durchsch. Verbrauch bei meinem 1.2 Antworten mit Zitat
Habe jetzt schon seit einem halben jahr einen durchschn. Verbrauch von 9 L / 100 km
und das bei einem Fiat Grande Punto mit 1,2 L Hubraum und 65ps
kann es sein das es an meiner Anlage liegt.
500 watt sub + 2 kanal endstufe 500 watt + dvd moniceiver
ansonsten wüsste ich nicht woran es liegt, fahre auch nicht grad rasant hehe
Wenn Männer sich schminken, dann für immer!
www.Hamburgerhautfarben.com
I´m your DJ!
Verfasst am: 20.07.2009 - 14:15 / Post Nr. 0
2 / 24
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 - 15:15 / Post Nr. 25845      Antworten mit Zitat
Naja wenn Du Klimaanlage hast und die permanent mitläuft dann ist der Verbrauch auch ein wenig höher. Um einen Verbrauch aber nur durch eine Stereoanlage die 1,36 PS hat zu erhöhen müsstest Du sie ohne Pause ab Motorstart voll Power laufen lassen und das bei jeder Fahrt.
Ich glaube nicht das du das machst oder Very Happy
Darinho23
User-ID:296
03.09.2012 - 17:25
Themen: 33
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 - 15:18 / Post Nr. 25846      Antworten mit Zitat
Nein, manchmal hab ich das radio und damit die endstufe auch aus aber der verbrauch laut bordcomputer sinkt nicht, kann es vllt sein das es was mit der benzinpumpe zu tun hat, obwohl der wagen ist erst 2 jahre alt und hat erst 11000 km runter
I´m your DJ!
4 / 24
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 - 15:42 / Post Nr. 25848      Antworten mit Zitat
Wie der Admin immer so schön sagt sind Ferndiagnosen immer schwierig und fast unmöglich. Das einzige was man mitteilen kann sind persönliche Erfahrungswerte. Um den Verbrauch zu überprüfen bleiben nur wenige Faktoren übrig. Zum einem würde ich dem Luftmassenmesser überprüfen lassen da die gerne zu defekten leiden. nicht das sie komplett ausfallen aber die werte werden dann an das Steuergerät falsch übermittelt und dadurch wird zum beispiel ein höherer Verbrauch typisch.
Der Temperaturfühler ist auch so eine Fehlerquelle. Wenn das Steuergerät einen Falschen wert bekommt dann wird das Gemisch zu fett da eventuell ein kalter Motor erkannt wird statt einem Warmen.
Lambdasonde könnte auch defekt sein dann geht das steuergerät in eine Notlauffunktion. Das Gemisch wird angefettet um einen Motorlauf zu realisieren steht aber meistens in Verbindung mit einer Motorkontrollleuchte die an ist.
Drosselklappenpoti. könnte auch Fehlerhaft sein.Falsche werte könnten für ein fetteres Gemisch sorgen und den Verbrauch erhöhen.
Also wie gesagt die Ursachen können sehr vielfältig sein. Am besten ist das mal zu Fiat zu fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen dann hat man Gewissheit.
Darinho23
User-ID:296
03.09.2012 - 17:25
Themen: 33
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 - 15:50 / Post Nr. 25849      Antworten mit Zitat
okay super weiß ich bescheid... dann muss der kleine wohl unters messer
danke
I´m your DJ!
6 / 24
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 - 16:08 / Post Nr. 25850      Antworten mit Zitat
Naja ich würde das noch nicht so schwarz sehen. Es wird immer dann erst teuer wenn der Motor abstirbt ohne irgendwelchen Grund oder wenn es einen Kapitalen Motorschaden gibt weil kein Öl drauf ist.
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 - 17:46 / Post Nr. 25867      Antworten mit Zitat
Mensch ... Das hättest Du in der Garantiezeit
machen sollen oder bist Du noch drin?
Die Werksangaben stimmen ja eh nie & eine gewisse
Toleranz ist erlaubt aber für eine 1.2er Maschine mit 65 PS
ist das ein bißchen happig. Meiner verbraucht im Schnitt
10-11 Liter. Allerdings ist das eine 2.4er Maschine mit
170 PS & Automatik. Hm ... Kann aber eigentlich auch nix
ab Werk sein wenn es erst seit einem halben Jahr so ist.
Bist Du beim Verbrauch bisher nur nach dem Bordcomputer
gegangen oder hast Du Dir das mal ausgerechnet?
Darinho23
User-ID:296
03.09.2012 - 17:25
Themen: 33
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 - 19:57 / Post Nr. 25895      Antworten mit Zitat
ne aus der garantiezeit bin ich raus :(
ja bin bis jetzt nur nach dem bordcomputer gegangen, aber was verblüffebt ist im monat muss ich vllt 1-2 mal tanken, hab ne reichweite beim vollen tank vonn 600 km
vllt liegt es ja am sensor
I´m your DJ!
9 / 24
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 - 20:05 / Post Nr. 25897      Antworten mit Zitat
Also was mir noch eingefallen ist ist die Tatsache das vielleicht der Durchschnittsverbrauch angezeigt wird. Dieser kann nämlich höher liegen als der Momentanverbrauch. Wenn also Dein Durchschnittsverbrauch angezeigt wird kann das durchaus hinkommen weil dieser im reinen Stadtbetrieb locker mal 1-2,5 Liter höher liegen kann als der Momentanverbrauch.
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 - 20:42 / Post Nr. 25911      Antworten mit Zitat
Also meinen erfahrungen nach zeigt ein Bordcomputer niemals den richtigen verbrauch an... du schreibst, du kommst ca. 600km mit einer Tankfüllung, dann nimm doch einfach mal deinen letzten Tankbeleg und rechne dir das mal aus...
Mfg. der min. 15l Verbrauchende
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 - 20:44 / Post Nr. 25913      Antworten mit Zitat
Ich würde mich gar nicht auf diese Anzeige verlassen!
Ist ein nettes Spielzeug aber überflüssig!
Meine Anzeige geht nur bis 25 Liter. Darüber hinaus
lässt sie mich dumm sterben. Böses Ding! Shocked
Du hast sicher den 8 Ventiler mit einem 45 Liter Tank?!
Wenn Du damit 600 Kilomter weit kommst, verbrauchst
Du im Mittel 7,5 l/100 km. Nicht wenig aber eben auch
nicht 9 Liter! Also alles in Ordnung!
Darinho23
User-ID:296
03.09.2012 - 17:25
Themen: 33
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 - 21:00 / Post Nr. 25918      Antworten mit Zitat
okay super da bin ich ja beruhigt, ich hab schon gedacht der hätte einen v8 unter der haube so viel wie der angezeigt hat haha
I´m your DJ!
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 - 21:20 / Post Nr. 25919      Antworten mit Zitat
Zum Thema: "Mehr unter der Haube als gedacht",
fällt mir folgendes ein =>
Ein Freund von mir hatte sich vor Jahren das 3er-Coupé
mit M-Paket bestellt & ich weiß gar nicht mehr wieviel
PS der hatte ... Auf jedenfall mehr als genug...
Nun war es aber so, daß die im Werk Murks gebaut hatten.
Zu seinem Vorteil. Denn er hatte dann auch den Motor
vom M drin! Klasse Sache!
Zum Treffen am Sonntag werde ich nicht kommen!
Darinho23
User-ID:296
03.09.2012 - 17:25
Themen: 33
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 - 21:50 / Post Nr. 25925      Antworten mit Zitat
geile sache...
mein paps hatte mal nen e36 328 mit biturbo und 460 ps, sah von außen aber serienmäßig aus, 280 spitze da kamen manche porsche nicht mit hehe
schade, naja aber wir sehen uns bestimmt mal, teilen ja die gleiche leidenschaft, die kleinen renner aus bella italia
I´m your DJ!
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 - 21:59 / Post Nr. 25927      Antworten mit Zitat
He, he ... Überraschungsmoment! Very Happy
Ich habe mir mal den Link fürs Tattoostudio angesehen.
Interessant! Ich suche noch eines in Hamburg.
Meins ist ja in Greifswald. Hast Du Dich in dem Studio in
St. Georg schon unters Messer gelegt? Ein Tattoo ist bei mir noch in
Planung & 2 Piercings müssen neu gestochen werden! Confused
Seiten Aufbauzeit: 7.173s - SQL Abfrage-Zeit: 0.86526s - PHP Abfrage-Zeit: 6.30774s (SQL: 15% - PHP: 85%) - SQL-Abfragen: 305 - GZIP an - Debug an
Anti Bot Question MOD - phpBB MOD gegen Spambots    Vereitelte Spamregistrierungen: 443304 / Spambeiträge: 194084
