Meine Scirocco Car-Hifi Anlage << Vorheriges Thema anzeigen -: :- Nächstes Thema anzeigen >> Frank`s Anregung |
mika4real
User-ID:13
Anmeldungsdatum: 16.03.2006
Letzter Besuch: 15.11.2006 - 00:39
Benutzte Worte: 5787
1 / 18
Verfasst am: 06.06.2006 - 16:57 / Post Nr. 0 |
Letzter Besuch: 09.09.2025 - 21:24
Verfasst am: 06.06.2006 - 18:58 / Post Nr. 718 |
Selbst gebaut? Sieht klasse aus, nun hast du mich aber neugierig gemacht.
Schreib doch ein bischen dazu.
Mit was ist das bezogen oder ist das Lack?
Ist das ein 16er Kicker?
mika4real
User-ID:13
Themenstarter  3 / 18
Verfasst am: 06.06.2006 - 20:49 / Post Nr. 720 |
Danke für die Infos, ist ja nun recht ausführlich gewesen.
Klasse Beitrag!
Das mit dem perfekten Verbauen der Komponennten mußte ich auch erst lernen!
Ich habe den Eindruck das du dich ziemlich viel mit Auto-Hifi beschäftigt hast.
Weiterhin hoffe ich das du auch beim Grillen dabei bist, damit mal ein Weiterer mit Ahnung was zu meiner Anlage sagen kann!
mika4real
User-ID:13
Themenstarter  5 / 18
6 / 18
Verfasst am: 07.06.2006 - 22:53 / Post Nr. 732 |
hihi mika macht seinem Motto alle Ehre ACHTUNG IRONIES UND SCHERZ
mika4real
User-ID:13
Themenstarter  7 / 18
Verfasst am: 21.06.2006 - 23:42 / Post Nr. 997 |
das alpine ist nun eingebaut und hat nochmal einiges gebracht gegenüber dem sony vom klang und der bühne, vor allem die lzk ist ein nettes feature hatte mit sowas bislang leider noch keine erfahrungen, aber meine nächste hu wird sicher auch lzk haben.
Verfasst am: 22.06.2006 - 22:21 / Post Nr. 1008 |
Hi Mikka!
Was bitte ist ein lzk?
Letzter Besuch: Gestern - 16:55
Verfasst am: 22.06.2006 - 22:42 / Post Nr. 1011 |
Ja, nun weiß ich was das ist.
Hat mein Radio auch, aber ich weiß immer noch nicht was lzk heißt!
Verfasst am: 22.06.2006 - 22:45 / Post Nr. 1012 |
LZK
= Laufzeitkorrektur
Wars das..........
Geht doch, frage mich doch.
Verfasst am: 22.06.2006 - 22:53 / Post Nr. 1013 |
Na siehste, geht doch!
Hättest du gleich alles in den ersten Beitrag geschrieben, hätte ich den Beitrag zur besten und ausführlichsten Antwort gekürt!
Mein Radio kann das in 2 Millisekunden Abstand.
Verfasst am: 22.06.2006 - 22:59 / Post Nr. 1014 |
Geht nicht alles in einem Beitrag...........
Um bei der Methode von Franky zu bleiben, alle Infos Häppchen weise bringt wesentlich mehr Postings und bessere Platzierung in der Statistik.
Booooooooooaaaaaaaaaa........................
und ich will auch nicht perfekt sein mir reicht Anwesenheit.
mika4real
User-ID:13
Themenstarter  14 / 18
Verfasst am: 22.06.2006 - 23:44 / Post Nr. 1018 |
huch was ist denn los ja lzk also laufzeitkorrektur ist schon nett, solltest du mal dran rum drehen.
das mit den milli sekunden (ms) machst denn so
[(entfernung weitest entfernter lautsprecher in m) - (belibiger dichterer lautsprecher, dessen signal es zu verzögern gilt in m)] : (schallgeschwindigkeit= 343m/s) x 1000(für die millisekunden)
also wenn du jetzt deinen fahrersitz nimmst ist der lsp hinten rechts am weitesten entfernt bspw 2,25m und der lautsprecher vorne links nur bspw 0,5m, die differenz zwischen weit und nah sind also 1,75m. diese 1,75m muß der schall mehr zurücklegen von hinten rechts und kommt damit später bei dir an. du erhälst den eindruck als würde die musik quasi nur aus dem vorne links spielen. nun nimmst du diese 1,75m differenz und dividierst sie durch die schallgeschindigtkeit von 343m/s um die exakte zeit in sekunden zu erhalten, die der schall von hinten rechts später kommt. multiplizierst du das ergebnis noch mit 1000 erhälst du genau den wert in milli sekunden (ms), die du den jetzt vorne links verzögern musst, damit der schall von beiden lsp gleichzeitig bei dir ankommt. in diesem fall genau 5,1 ms. müsstest du dann mit deinen 2ms schritten auspendeln ob 4 oder 6 besser ist.
nochmal in formel
( 2,25m - 0,5m ) : 343m/s x 1000 = 5,1 ms
wenn man es perfekt haben möchte und keine phaseneinstellungen für den sub hat, bezieht man den oder die subs mit in die berechnung ein als den weitest entfernten lautsprecher, auch wenn er eh schon kaum ortbar ist, aber dann denkt man er spielt auf seinem schoß.
mika4real
User-ID:13
Themenstarter  15 / 18
Verfasst am: 22.06.2006 - 23:48 / Post Nr. 1019 |
kleiner wehmutstropfen dafür hörst sich dann auf den anderen sitzplätzen dementsprechend schlechter an, was es sich auf dein fahrersitz dann besser anhört
sollte aber auch eigentlich alles gut in deiner bedienungsanleitung ddes radios erklärt sein. hast du deine anlage auf 5.1 oder 4.1 laufen? sollte dann doch schon sehr lecker räumlich klingen in filmen mit lzk
Seiten Aufbauzeit: 5.6939s - SQL Abfrage-Zeit: 0.89272s - PHP Abfrage-Zeit: 4.80118s (SQL: 18% - PHP: 82%) - SQL-Abfragen: 307 - GZIP an - Debug an
