Benzin-Abzocke – was dagegen tun ?!   von :  ( super – ja klar )
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Tuning-Crew-Nord.com Foren-Übersicht :: Gast-Beiträge
Car Wash Center in Schleswig: 30.10.2010 -> Aktionstag << Vorheriges Thema anzeigen -: :- Nächstes Thema anzeigen >> Die Registrierung ist fehlerhaft
Lorthan
User-ID:420
Anmeldungsdatum: 10.12.2010
16.01.2016 - 19:51
Benutzte Worte: 10916
Themen: 15
16 / 27
BeitragVerfasst am: 25.03.2011 - 12:21 / Post Nr. 36980      Antworten mit Zitat
"Keine weitere frage, Herr Vorsitzener!!!" Confused
erstmal
Chris Rock on
Ist: Offline    Mitglied-Profile anzeigen Mitglied-Bilder anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Yahoo Messenger Facebook Profil
Verfasst am: 25.03.2011 - 12:21 / Post Nr. 0
BeitragVerfasst am: 25.03.2011 - 16:45 / Post Nr. 36987      Antworten mit Zitat
Schöne Sache, es ist ja nicht jeder der in Deutschland tankt auch unserer Sprache mächtig, so wird auf jeden Fall jedem unmissverständlich klar was er da gerade vorhat Very Happy
18 / 27
BeitragVerfasst am: 26.03.2011 - 21:57 / Post Nr. 37004      Antworten mit Zitat
So dann will ich mal als Flachmann
Also zunächst einmal ein Link der Belegt welche Fahrzeuge defenitiv E10 NICHT haben Dürfen inklusive Volkswagen.
http://www.dat.de/e10liste/e10vertraeglichkeit.pdf
So jetzt das Fachliche
Die Klopfregelung.
Die Klopfregelung bei allen Automobilherstellern basiert auf dem Prinzip der Piezo Technik. Es wird ein Ring-Piezo Kristall oder auch mehrere am Motorblock befestigt und mit einem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen.
Bekannt sind Piezo Kristalle aus einem Elektro Feuerzeug.
Wenn der Klopfsensor nun ordnungsgemäß am Motorblock befestigt wurd und mit dem Steuergerät verbunden wurde so erfüllt dieser eine Sensor Funktion.
Der Kristall besitzt die Eigenschaft das bei ausübung von Druck auf den Kristall eine Spannung entsteht. Diese Spannung nutzt das Steuergerät als das uns bekannte Klopfsignal.
Das Bild hierzeigt das Spannungsignal bei einer normalen und einer Klopfenden Verbrennung aber was bedeutet das?
Nun im Normalen Arbeitsspiel (Ansaugen Verdichten Arbeiten und Ausstoßen) Wird das Kraftstoffluftgemisch bei einem Otto Motor über die Kerze gezündet und das zu einem vorgegebenen Zeitpunkt.
Durch Veränderung der Charakterristik z.B. Änderung der Verdichtung kann eine Selbstzündung erfolgen. Diese Selbstzündung ist unkontrolliert und verursacht starke Vibrationen im Kurbeltrieb die ernsthafte Schäden veverursachen.
Das Piezo Signal sieht nun nicht mehr Gleichmässig aus sondern hat Spitzen die Ausserhalb der Norm liegen. Das Steuergerät erkennt nun eine Klopfende Verbrennung und steuert über das im ECU eingespeicherte Kennfeld einen Ersatz bei der die Zündung beeinflusst und die Kraftstoffzufuhr Einspritzzeit.
Wenn das Signal des Klopfsensors sich dann wieder im Normalen Rahmen befindet wird die Zündung wie auch die Einspritzung wieder an den Normal Zustand rangeführt. Diesen Zyklus nennt man Klopfzyklus da er sich ca 50 mal pro Sekunde wiederholt.
Jetzt stellt sich die Frage bis wieviel Oktan diese Regelung funktioniert. Die Antwort ist relativ simpel die Regelung kann nur solange Erfolgen wie das Kennfeld im ECU es zulässt das heisst so lange wie passende Ersatzwerte vorhanden sind.
Das heisst also wenn der Hersteller nur ein Kennfeld von 78 - 105 Oktan vorgibt dann kann auch nur in diesem Bereich eine vernünftige Regelung erfolgen und die Leistung wird demensprechend gesteigert oder vermindert.
Was hat das n8n mit dem E10 auf sich?
Auch hier ist die Antwort mehr als Einfach. Die meissten Fahrzeuge können mit E10 Fahren da die zur Fertigung eingesetzten Materiealien
Temperaturbeständig sind und eine Thermische Belastung die durch leicht flüchtigere Kraftstoffe auftreten kompensiert werden können.
Die Motoren die die Ausnahme bilden sind Motoren die auf bestimmten Materialien basieren (Alu Legierungen) oder deren Abgasreinigungssystem nicht dafür ausgelegt sind wie z.B. TFSI und FSI Motoren einiger Baujahre.
Diese Motoren sind aber bereits vom Hersteller auf verträglichkeit geprüft und stehen in dieser Liste die oben im Link abrufbar ist. Wer also nun nicht E10 tanken möchte da Er sich unsicher ist muss es ja noch nicht aber vorher wurde auch schon E5 verkauft da Super schon lange vor Einführung des E10 5% Bio Ethanol enthalten hat.
Ich hoffe ich konnte ein wenig Helfen und zum Beweis meiner Legitimation noch ein Bildchen
BeitragVerfasst am: 26.03.2011 - 22:29 / Post Nr. 37005      Antworten mit Zitat
Schöner Beitrag Razz Razz
Mir fällt gerade auf das meine Lehre schon beendet war bevor du überhaupt geboren warst Freu
Biosprit hin oder her....... ich hätte das woraus er produziert wird lieber auf dem Teller als das umstrittene Biomüsli im Tank umher zu Fahren !
Besser SATT als FAHRBEREIT, oder ist das die neue Art von Essen auf Rädern ??
In anderen Ländern verhungern die Menschen und wir bekommen die Nahrung die ihnen helfen könnte sinnloser Weise zum Tanken, kuriose Welt !
Unsere Politiker bräuchten auch mal einen Klopfsensor aber in Form einer Dachlatte und die voll vors Hirn.
Lorthan
User-ID:420
16.01.2016 - 19:51
Themen: 15
20 / 27
BeitragVerfasst am: 26.03.2011 - 23:23 / Post Nr. 37006      Antworten mit Zitat
Schöner Beitrag SciroccoZ400
Aber Werner....
was hälste von nem neuen Aufkleber fürn shop???
"Besser SATT als FAHRBEREIT, E10 NEIN DANKE!!!"
erstmal
Chris Rock on
BeitragVerfasst am: 26.03.2011 - 23:25 / Post Nr. 37007      Antworten mit Zitat
Davon mal ab ob das Auto es Verträgt oder nicht. Die Effizienz dieses Kraftstoffes ist einfach geringer, und daraus resultiert eine reduzierte Reichweite.
Und dafür sollen die Autofahrer das selbe zahlen wie für super.
Mensch Politiker die ihr da oben sitzt, wenn ihr den Rotz an den Mann (die Frau) bringen wollt dann muss es mit Steuerbegünstigungen ermöglicht werden das Zeug günstiger anzubieten, ihr werdet sehen das sich dann eure sorgen zum teil in wohlgefallen auflösen.
BeitragVerfasst am: 27.03.2011 - 00:40 / Post Nr. 37008      Antworten mit Zitat
Nicht die Sorgen lösen sich in Wohlgefallen auf sondern die Steuereinnahmen und unsere Regierungs-Intelligenzbolzen haben noch nie eine einmal eingeführte Steuer zurück genommen, denen fällt höchstens noch ne traurige Begründung zur Erhöhung ein......
Müsste Biospsprit nicht eigentlich sowiso mit dem Steuersatz für Lebensmittel besteuert werden ?? Grübel
Warum heißt das wohl REGIERUNG ? das ist doch nicht nur reiner Zufall .................
BeitragVerfasst am: 28.03.2011 - 12:25 / Post Nr. 37015      Antworten mit Zitat
Bin seit Jahren bei Merci eh meist mit Super + unterwegs, um ein eventulles Klopfen zu umgehen, deswegen ist der E10 Kram nicht ganz so von bedeutung für mich.
Allerdings sehe ich das ganze aus Umwelttechnischen und etnischen Aspekten als ausserordentlich fragwürdig...
Klabautermann
User-ID:517
Anmeldungsdatum: 05.04.2013
01.12.2015 - 20:02
Benutzte Worte: 1834
BeitragVerfasst am: 18.04.2013 - 10:16 / Post Nr. 41633      Antworten mit Zitat
Momentan sind die Spritpreise ja wieder auf einem echt angenehmen Level. Gestern für 1,34 €/L Diesel getankt. Ist gefühlte Ewigkeiten her, seit man für diesen Preis tanken konnte.
Klabautermann
User-ID:517
01.12.2015 - 20:02
BeitragVerfasst am: 18.08.2014 - 21:13 / Post Nr. 42217      Antworten mit Zitat
Trotz Ferien haben wir gerade ja echt stabile Spritpreise und auch allgemein sind sie nicht so weit gestiegen. Hoffen wir mal gerne, dass das so bleibt Twisted Evil
BeitragVerfasst am: 25.08.2014 - 01:35 / Post Nr. 42219      Antworten mit Zitat
Seit sich Anfang des Jahres der Gesetzgeber in die Machenschaften der Mineralöl-Konzerne eingemischt hat sind rasche und große Sprünge in den Preisen nicht mehr möglich da Erhöhungen gerechtfertigt werden müssen und das nicht nur wie vorher mit fadenscheinigen Begründungen sondern Stichhaltig.
Wenn die Mafiösen Steuern auf Mineralöl mal auf ein vernünftiges Maß reduziert werden würden und nicht den gesamten Haushalt mit finanzieren müssten wäre der Sprit auch nur halb so teuer...................
Klabautermann
User-ID:517
01.12.2015 - 20:02
BeitragVerfasst am: 08.11.2014 - 12:36 / Post Nr. 42243      Antworten mit Zitat
Habe gestern in den Nachrichten gehört, dass der Benzinpreis jetzt ein Tief erreicht hat und es bald wieder nach oben geht Rolling Eyes
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Tuning-Crew-Nord.com Foren-Übersicht :: Gast-Beiträge Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
Du kannst Beiträge in dieses Forum schreiben.
Seiten Aufbauzeit: 3.4177s - SQL Abfrage-Zeit: 0.39897s - PHP Abfrage-Zeit: 3.01873s (SQL: 14% - PHP: 86%) - SQL-Abfragen: 257 - GZIP an - Debug an
Anti Bot Question MOD - phpBB MOD gegen Spambots    Vereitelte Spamregistrierungen: 442584 / Spambeiträge: 194038
